Ошибка с кодом 0х000000D1
Сержик
18 Сен 2008
Ув.подскажите!!!Из за чего выскакивает вот эта ошибка http://i054.radikal.ru/0812/0f/864eacc93d6e.jpg Как это исправить?
Большое спасибо за помощь
Кстати а это не может быть связано с опер.памятью-я недавно добавил еще 1Гб(до этого у меня стояло еще 2 по 512)
Сержик, а зачем же по 3 раза одну и ту же тему создавать? Я помню сам лично пол-вечера консультировал вас по именно этой ошибке. И вот опять 25.
По теме: еще данную ошибку может вызывать драйвер ESET Smart Security - easdrv.sys. Эта софтина у вас установлена?
Вообще - возможен конфликт файерволов/антивирусных программ. Например, родной брандмауэр Windows и ESS при совместной работе. Проверьте.
Так конкретного ответа так и не прозвучало
Как это не прозвучало???? Ё-мое, было ясно сказано, для тех кто в танке, что:
1. Ошибка с кодом 0х000000D1 может возникать в числе прочего при неисправности модулей оперативной памяти, их несовместимости между собой и с операционной системой.
2. Ошибка драйвера файерволла.
+ #3
+ #3
У меня установлен антивирус ESET NOD32
Драйвер файервола стоит или нет я понятия не имею-подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ??????????????????
Попробовать его отключить и ждать следующего появления синего экрана. Если его не будет, то дело в Ноде. Кроме него, что на компьютере еще установлено и работает одновременно из программ по безопасности?
Ничего больше не устанавливал
Тоесть отключить Антивирус?
Да, его самого отключить. Естественно конечно не во время пребывания в сети. Просто ошибка BSOD указывает именно на драйвер Нода. Отключить и погонять комп целый день.
Отключил но ошибка осталась, когда попытался запустить SystemCleanup она выскочила
Тогда остается проблема с памятью.
Что сама плата не исправна?
Планку попробуй поставить одну 1 Гб. в разные слоты + почистить их от пыли.
Да ну, не стоит благодарности, тем более, что я всего лишь повторил сказаное уже мною ранее... :) ;) Если ошибка останется, будем искать решение дальше. Главное - сообщи о результатах в этой теме, а не создавай ее клон.
Результата нет...
Вытащил эту недавно приобретенную плату на 1Гб и запустил на старых 2х по 512Мб и включил SystemCleanup-сразу выскочил синий экран...
Результата нет...
Нужно все вытащить, да почистить от пыли слоты, а контакты планок ластиком.... :)
Вставлять назад по одной, по очереди....
Так можно определить сломанную......
Если результат один и тот же, дело в чем то другом..... :)
Попробую
Нет ничего не поменялось-делал все как сказали выше
