Ошибка STOP: 0x0000000A
DEB4EHKA
10 Мар 2009
A problem has been detected and windows has down to prevent damage to your computer.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart yuor computer. if this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
if this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
if problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
if you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press f8 to select Advanced Startup options, and selest safe mode.
Technical information:
***STOP: 0x0000000A (0x00000000, 0x00000002, 0x00000001, 0x805217E0)
beginning dump of physical memory
physical memory dump complete.
Contact your system administrator or technikal support group for further assistance.
Система:
Изготовитель : Microsoft Windows® XP
Материнская плата : Gigabyte G31MX-S2
Микропроцессор : Intel G31/G33/G35
Процессор : Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2400 МГц
Физическая память : 1024 Мб (1 x 1024 DDR2-SDRAM )
Видеоадаптер : NVIDIA GeForce 6800 GS
Жёсткий диск : WDC (160 Гб)
DVD-Rom Drive : Optiarc DVD RW AD-5170A
Тип монитора : Samsung SyncMaster - 19 дюймов
Сетевая карта : Realtek Semiconductor RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
Oперационная система : Microsoft Windows XP Профессиональный 5.01.2600 Service Pack 3
DirectX : Версия 9.0c (Июль 2008)
Ни чего не могу сделать, винду 3 раза перестанавливала, не помогает...значит дело не в ней...ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
При каких обстоятельствах ошибка вылазит?При установки дров устройств(тогда проблемы с драйверами)?При установке винды?Или просто,ни с того-не с сего?
