Ошибка stop: 0x0000007B
  • Автор темы Автор темы Grish@
Grish@
13 Фев 2009
очень часто при включении компа появляется на экране синий экран и на нем что то написано .... и все ... больше ничего не происходит ... (у меня есть фото , что появляется ,незнаю как поставить просто )
я перегружаю комп и включается ....
с чем это связано ...что за ошибка ???
спасибо!
Это происходит во время загрузки Windows или до?
Для начала проверьтесь на вирусы, а потом протестируйте жесткий диск HDD Scan -ом. Если в профиле именно тот синий экран, то может проблема именно в харде.
на аватаре стоит картинка - вот это появляется !
загрузки не бывает ...
я включаю ....
чтение дисков происходит и все ...
что там написано после слова STOP?
У него BSOD ругается на хард.
Вынь батарейку с материнки при выключенном системнике минут на 10 или джампер потыкай(если есть) на материнке рядом с батарейкой, потом батарейку на место и включай.
Если будет такая же фигня, посмотри, сколько модулей оперативы стоит. Если их несколько, оставь только один, остальные вытащи. Затем включай систему. Так попробуй с каждым.
stop: 0x0000007B (0xF9DC8528,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
когда началось? вернее, после чего?
не помню когда началось ....
и после чего тоже не знаю ..)))
не всегда так .... но очень часто ....
последнее время практически при каждом включение
ну че вы думайте ??? че делать ... ??? )))
попробуй сперва chkdsk (бывший скандиск) запустить
Если виндовз все-таки загружается, то последуйте моему совету из сообщения №3! Особенно про HDD scan. Похоже на то, что у Вас жесткий диск начинает "сыпаться".
А где найти scan ??? где скачать ???
и че он делает ???
Chkdsk - это тоже самое, что в "Свойствах" диска выбрать "Сервис" - "Выполнить проверку". Данное средство диагностирует жесткий диск на наличие ошибок и исправляет их (при включенной опции).
Артем спасибо! в параметрах проверки диска где поставить галочку
- автоматически исправлять системные ошибки
- проверять и восстанавливать поврежденные сектора
И там и там.
спасибо!!!
всем спасибо !!!
если у кого есть еще какие то решения проблемы пишите !!!
