Ошибка установки и копирования файлов
начинаю ставить винду с диска, с которого уже поставил раз 10 на другие компьютеры - начинается установка, потом ругается, что не может скопировать файл один при установке.. если пропустить его, потом спотыкается раз 20 так же на разных файлах (при многократной попытке "повторить" может скопировать) но в конце концов просто зависает установщик. В редких случаях винда устанавливалась, но слетала буквально после первых перезагрузок компьютера, ссылаясь на не найденные фалы типа .sys. В добавок ко всему в случае удачного окончания установки винды, не работают множество инсталлеров софта. Сменил диск - та же проблема на тех же файлах, сменил двд ром - без изменений - не копируются именно определенные файлы... причем этот же диск пробую на другом компьютере - все устанавливается без проблем. Меняю дистрибутив на другой - начинает ругаться на невозможность скопировать уже другие файлы, но результат один и тот же - не ставиться или слетает после первых перезагрузок. Пробовал менять шлейфы, всеми способами форматировал и перерозбивал винчестер, полностью тестил на ошибки - результата ноль....
Есть какие - нибудь светлые мысли? "
