Ошибка видеокарты в ноутбуке с кодом 43
  • Автор темы Автор темы Vetr
Vetr
28 Ноя 2011
Доброго дня, уважаемые помощники!
Есть ноут
Модель: DEXP (шоб он был здоров) CLV-650
Процессор: Mobile DualCore , 3100
Оперативная память: DIMM DDR3 4 Gб
Винчестер: WD 500Gb
Видеокарты: Intel HD 4600
NVIDIA 940M
Операционная система: Windows 7 Ultimate 64-бит
И вот при установке драйверов возникает проблема:
после последней перезагрузки выскакивает желтый треугольничек на 940М
Порядок установки менял, сносил все и устанавливал заново, ставлю 940, перезагружаю, все норм, потом ставлю 4600, встает без треугольников, но требует перезагрузку. Перезагруз - и все снова. Вот картинка:
Помогите, есть шансы или все в битой видеокарте?
Заране спасибо, Александр
    54.2 KB · Просмотры: 87
Судя по обилию предложенных вариантов, судьба одна: отправить машину в п...
В планетарий, в смысле... Пущай полетает ;-)
Гугл выдает кучу предложений переустановить дрова, но всё было испробовано - и последние версии, и версии "постарше"...
Отключение одной из видюх в диспетчере устройств приводит к подвисанию, тормозам и т.п.
Надеялся, что у Технарей есть волшебная кнопка :wo:, которая решит всякаю проблему...
Уууу, какой нетерпеливый. 2 часа подождал и уже предъявы.
Ты выиграл в лотерею два раза, первый когда приобрёл это чудо техники, второй раз - видеокарты имеют свойство помирать ( обычно от перегрева).
Виндоуз оригинал или от Васи Пупкина? Оперативку мемтестом проверял (это тоже влияет). До перестановки системы карта работала? При переустановке драйверов систему и реестр от хвостов чистил?
Драйвера ставятся только в одном порядке - чипсет, встроенная и только потом дискретная.
Когда изобретёшь - присылай, прилепим к сайту.
Прошу прощения, если кого обидел, все предъявы только производителям сего чуда...
Я вот и хочу убедиться, померла или будет жить,
Виновуз от Пупкина. Может уже не от Васи, но точно от его потомков...
Мемтестом прогнал память, ошибок нет.
Вот работала или нет ??? Нет ответа
Реестр чистил, проги от Нвидиа удалял...
Ну поставь для пробы оригинал. Память гонял отдельно по планкам или там одна ? Драйвера от производителя или с сайта Нвидии?
Но на 99% это видеокарта.
Планка одна, дрова от NVIDIA. Причем разные (по старости) версии пробовал.
Так и думал, благодарю за подтверждение )))
PS Да, винда ещё и "сборка", попробую, конечно, чистую загнать для утверждения предположений
Эту ошибку выдаёт битая озу, повреждённый/захламлённый реестр и на закуску - видеокарта, основной виновник.
Ноут бы в сервис потестить, там точнее скажут.
Ясно. Спасибо за подсказки, будем думать.
Удачи!
И отпишись потом о результате.
