Осмысление усилителей
Статус
Дред вот и вы нафлудили...
А то что человек знает С++ это не значит что он должен знать все законы термодинамики итд итп
Мне гораздо интересней что сделали вы?
Схема и конструкция две совершенно разные вещи.
Вот, проблему с землями и разводкой ПП хоть кто нибудь понял из #13?
Увидеть бы хоть один шедевр,
А я свои ранние поделки не фотографировал, т.к. это были не готовые усилители, а сконструированные на макетке образцы.
вопрос-вы когда нибудь пробовали собирать усилитель где более одного активного элемента?
Если для автора собрать на 2050 "значительно сложнее", то транзисторный просто недостижим. Хотя ничего там сложного (в транзисторном) нет. Просто это немного больше времени занимает. Деталей чуть больше, дольше обжигаешся паяльником, дальше настраиваешь. В общем, только времени больше, а сложностей никаких.
Господа, завершаем пыль из под копыт, тема серьезная, автору надо мнение, а не Флуд ... Модератор ... :)
P.S. Ждем добрых советов ... :)
Эх, я тут недавно выкладывал фото своей недоделанной поделки "модификация Россия 323" Там есть схема самодельного декодера, и хочу сказать я невидел уселителей на транзисторах или на лампах который сложнее этой схемы. Так то я транзисторы не уважаю, а вот лампы это моё всё, я и сравнивал звук от ламп и звук от ТДА2050 разница афигительная!!!
уважаемый Сталкер! я частично разделяю вашу страсть к сборке различных звуковых устройств, но ответьте пожалуйста на вопрос-вы когда нибудь пробовали собирать усилитель где более одного активного элемента?
Да конечто! Например Капитан 500ватт. Ламповый и очень хороший, звук качественный мощность большая, странно например говорят что тда 7294 8шт в мост дают 670ватт, ну я для интересу собрал протестировал и необнаружил что тда7294 действительно такие мощные, капитан всётаки был помощнее!
покажите наконец
Сталкер Призракты конечно извени,но у тя никто из родных писателем не работает!?ты такие сказки тут пишешь... говоришь что 7294 собирал и 8 штук в мост!?задам вопрос на встречу...какой же у тя там БП был!?киловатный или полторакиловатта!?И хотелось бы увидеть подтверждение твоих слов...а то по форуму одни слова...
НЕ хотел влезать в данную тему, но у каждого свое мнение и все это подтвердится или опровергнется на практике. И сам автор поймет был он прав или нет. Я не встаю не на чью сторону, все кто хотели поняли уже все сами.
Просто прочитав все посты не мог не прокомментировать сложившееся.
Лампочки ГУ 71, схема какаято странная... Может я и ошибаюсь, но в схеме включены 2 эти именно высокочастотные лампы, хотя интересно как это дело всё работает!!!
Какое анодное?
Непонял вопроса!
Понадобилось ли принудительное охлаждение?
По схеме надо было, но я так и не нашёл радиатора для лампы (по моему его ваще нету)... Поставил большой куллер от компа на 7200prm вроде живет, осталось под него колонку найти!
Эх народ, всё вам сказки... Сказки это для тех кто просто неверит!!! Может быть я массу вещей ещё не знаю и когда тему писал ПОДТВЕРЖДАЛ это... Ну а чо сложного собирать усилки, зашел на форум, нашёл лучшую пп без петель, вытравил, просверлил, купил деталей, да и впаял... Разница в сложности сборки между усями легкими и сложными (когда всё выше перечисленное имеется) минимальна, а просто времени уходит больше на создание сложного уся!!! Я так понял, что я тут типо как сказочник, ну оставляйте своё мнение при себе, ато от вас никаких советов нет!!! Зачем хернёй страдать и флудить, можно же просто дать совет!!! Не смотря на правдивость истории!!!
Все я уже валяюсь :D , во мочит парень.
Ладно я не прошу уже фотку усилка, дайте хотя бы печатку или схему по которой были собраны ажжжжж 8 TDA7294 в мост.
Цитата:
Сообщение от кочевник Посмотреть сообщение
Какое анодное?
Непонял вопроса!
Ну какие вы лампы использовали? анодные? лампы накаливания или дневного света? :D Я не могу уже :D , блин тему надо переносить в юмор это мне ржака теперь на пару дней.
Непонял вопроса!
Анодное напряжение он спрашивает. Истинный ламповик понял бы это с полуслова.
:) Без комментариев. Я таких плат еще не видел. Приходится самому разрабатывать. О таких вещах задумываются единицы. И дело не только в плате. А начало темы Было - какая ТДА лучше, даже не задумываясь о конструктиве.
+1
Совет я уже давал, вам разве одного недостаточно?
Это очень разные усилители, и к каждому нужен свой подход. Каждый усилитель разводится по разным принципам. Все начитается как всегда, с "правильного" блока питания.
Если для TDA1557 нужен только один БП, то для TDA2050 (т.к. это всего один мощный ОУ) нужно два раздельных блока питания (для стерео).
Либо один блок питания, но тогда придется помучиться с разводкой печатной платы для двух ОУ, чтобы исключить земляную петлю. Это не я придумал. Так делается и в заводских (нормальных) усилителях, где один блок питания (всякие Свены, Микролабы, Гениусы не в счет).
Андрей, не нужно срываться, а то могут принять за тролля.
К чему вообще я заговорил о конструктиве и разводке ПП.
К тому, чтобы не было такого, (а чаще так и есть) человек просто взял печатку из интернета, налепил на нее детали (какие нашел), пристроил блок питания неизвестной мощности (Начинающие грешат "кронами" и зарядками от мобильных, это я утрирую).
При этом не особо осознавая, как это работает (а потом мы видим темы "помогите ничего не работает").
Если заработает, то на форуме отписывается: "э... чет ТДА2050 не очень".
А когда смотришь на фото монтажа, то вообще комментариев нет, рука_лицо одним словом. И как после этого можно рассуждать, какая ТДА лучше?
оф, успел. можно закрывать.
Специально для вас нашел в интернет магазине вот такой усилитель.
А об импульсном БП вы не подумали?
    88.5 KB · Просмотры: 142
    54.6 KB · Просмотры: 179
Автору выдан "горчичник" за флуд в теме.
Из 43 сообщений - более половины ни о чем, тема - холивар. Обсуждение закрыто.
Статус
