Осторожно, магний!
Мы тоже раньше баловались взрыв-пакетами. На наждаке стачивали непонятные куски (нам говорили что это от двигателя самолёта осколки :) ) + головёшки от спичек + магний и + метров 5 от пакета = красивый взрыв. И ещё добавляли порошок из какого-то металла, чтоб изменить цвет вспышки на зеленоватый :) . А ещё я из него ракеты делал, высотой около 30см. Взлетали они не слабо, метров так на 50....
Один раз видел как горел рекламный столб. Не знаю из чего он был отлит, но горел как бенгальский огонь только очень большой. А началось горение от короткого замыкания электропроводов на нем.
возможно столб был из сплава алюминия с магнием .
А силумин содержит магний? У нас из него делали корпуса радиостанций на железной дороге Новосибирского радиозавода "Электросигнал". Ни разу горение не наблюдали. Даже опилки от обработки бывало в мусорное ведро выкидывали и ничего.
по идее силумин гореть должен красиво в его состав по моему входит кремний и алюминий и что-то ещё не помню.
Нужно попробовать поджечь опилки от него.
Силуми́н — сплав алюминия с кремнием. Химический состав — 4-22 % Si, основа — Al, незначительное количество примесей Fe, Cu, Mn, Ca, Ti, Zn, и некоторых других. Сплав Al-Si (силумины) обладают наилучшими литейными свойствами.Wiki (Пока не закрыли :)) )
А магний... веселое отрочество (жизнь рядом с ВИЛС). Ох и намешали мы его с марганцовкой :))
Валерий, это что, у нас токарь из пороха, ножки выточил.
Ситуация такая: понадобились небольшие ножки, к прибору,
начали искать материал, нашли цилиндры диаметром 20-30мм
длинной около 200мм, цвет темно коричневый, на вид пластик какой то.
Токарь выточил 4 ножки, на этом дело бы и кончилось, но стружка
в поддоне воспламенилась, от металлической стружки. Так как у нас
коллектив наполовину, бывшие военные, сразу выяснили, что эти цилиндры,
не что иное как пороховой заряд. Пришлось ножки переделывать, а порох
сжечь.tehno013
Ну почему же, например "трубу" из ПРД 75-го термитной шашкой можно запалить или кислородным резаком. Такая соломина при длине 1,5м в костре часа 4 горит. А точится действительно хорошо.
Магний ещё можно смешивать с серой или содержимым патрона изолирующего противогаза(с ним и серебрянка ого-го )...:tehnari_ru_235:
