Отсутствует доступ к рабочей группе
н@стенка
13 Фев 2013
Здравствуйте у меня такая проблема- Нет доступа к "Рабочей группе". Возможно у вас нет прав доступа для использования этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав доступа.
Недоступен список серверов для этой рабочей группы.
при этом я могу зайти в базу сетевой программы, в любые открытые по сети папки.
уже пробовала: 1. Включен ли локальный пользователь "Гость"(Управление компьютером/Локальные пользователи и группы/Пользователи)-отключила;
2. Имеется ли доступ к общим ресурсам данного ПК(например, общий доступ к какой-нибудь папке)-есть
на компьютерах по сети установлен -нод, у всех ХР
Включите общий доступ к локальным дискам.
Сам так делаю
Бред. Это ровным счетом ничего не даст.
н@стенка
А если нажать ПКМ по значку "Сетевое окружение/Поиск компьютеров" и ввести имя любого ПК из сети, они находятся?
На каком языке введено название рабочей группы и имя компьютера? (Должно быть на English :) )
Как вариант, на проблемном ПК, который не может достучаться до рабочей группы, сделайте так: Мой компьютер/Свойства/Имя компьютера/Идентификация.
И еще немаловажный момент: какие IP-адреса прописаны в свойствах сетевого подключения?
Проследите за тем, чтобы диапазон IP совпадал на всех ПК в сети.
Например:
192.168.Х.Y, где "X" является диапазоном, а "Y" индивидуальным (уникальным) номером ПК в сети.
Спасибо за помощь. Я отметила в свойствах TCP/IP в разделе "Параметры NetBIOS" "Включить NetBIOS через TCP/IP", пока доступ к рабочей группе есть, посмотрю как дальше будет :-).
название рабочей группы введено на анл., часть имен компьютеров на анг., часть-на русс., (но доступ к рабочей группе раньше был :-)), диапазон ip адресов на всех компьютерах совпадает.
    25.5 KB · Просмотры: 74
