Отказал USB на компьютере
Вася+
4 Дек 2013
На компьютере перестала работать усб мышь, а в старом круглом гнезде - работает. Ни в каком усб никакие мыши не работают, хотя лампочки мыши горят - подскажите что делать?:kot:
Либо драйвер,либо умер южный мост.
все драйвера в порядке, компьютер работает отлично - единственная проблема усб - мышь не работает
Вам же указали на неполадки с южным мостом-можно попробовать выличить перепрошивкой биос-сталкивался с таким- помогло.
  • Like
Реакции: GRYZ
Может,кстати и провал +5 вольт в питании...
1. Переломан провод - проверить мышь на другом компе.
2. Питание не причем - слазу бы сработала защита. Хотя можно переключить на другие 5 вольт.
3. Отдельно дров нет - забито в ОС
4. Мост - если флешка тоже не работает
Ишь ты...За 7 лет работы в сервисцентре первый раз слышу...То же и про питание +5 вольт.
Теперь знаешь, что кoнтpoллep yнивepcaльнoй пocлeдoвaтeльнoй шины USB устанавливаются вообще на конкретную мамку, специально на мышу - нет. И что неизвестно, что на материнках есть переключатель источника +5 вольт на каждую группу USB разъемов и на PS/2 тоже должен знать.
подключали несколько разных 100% работающих мышей - ни одна не работает(хотя лампочка на мыше горит), комп у товарища, как-нибудь зайду к нему попробую флешку воткнуть - посмотрим что покажет
проверил флешку на усб портах - не работает...
Пипец южному мосту-неси в сервисцентр на перепайку.
