Отказывает 3-4ый LCD бу монитор
  • Автор темы Автор темы WARWING
WARWING
11 Апр 2014
Отказывает 3-4ый LCD бу монитор за 2-3года на 1ом и том же пк одна и та же поломка, сегодня прекрасно работал, вечером выключил компьютер, на следующий день включаю, и все монитор не включается, не лампочка не экран никаких признаков жизни, 4шт уже лежит, это может быть из за советских колонок на расстоянии 1м, или же ночью напряжение может прыгать и как то палить бп, или от старости они могут так однотипно выходить из строя?спс
это. ты посмотри что у тебя там в розетке. для начала. у меня так унесло холодильник, комп и монитор. купи стабилизатор для начала. если он будет трещать как у меня. ну тебе не повезло. если проблема не в розетке. надо смотреть остальное.
ну тут розетка сквозная, на другой стороне кухня и там холодильник+тв, а от этой двойной, два сетевых, в них 3пк, но летит именно на 1ом где советские колонки рядом, прочитал в старых темах что неэкранированные динамики сср колонок рядом держать нельзя, вот и думаю мож это они, или все таки мониторы так от старости могут дохнуть, а как розетки проверить без лишних затрат, да и на что и чем их проверять, напряжение всегда стабильное было не где не каких трабл не было?
да неважно какая она и какого цвета. что в ней. возьми померь. для начала. я видел в розетке и 300 вольт. и 80. вот такое вот веселое мособлэнерго. сначала лампочки горят то ярче. то не очень. а потом жопа.
если выносит не из розетки. а в этом надо убедиться. что когда сосед включает чайник у тебя не просаживается все нахрен. и что у тебя не включено через пробитый сетевой фильтр. или что у тебя еще может быть с той розеткой из которой все выносит.
тогда и надо думать. дальше.
меньше трех тысяч тебе это не встанет. зато купишь себе стабилизатор навсегда.
ты на мониторы больше потратился. если в этом проблема.
про колонки это сказки. извини.
мониторы отнеси в сц. и посмотри что они скажут. если их вынесло по питанию. ну сам подумай.
Потратьте немного денег на нормальный бесперебойник, а мониторы отнесите в ближайшую мастерскую, там отремонтируют.
ээ. нормальный какбэ стоит не немного. у меня вот был нормальный. че-то запищал батареей. типа все. угу. я посмотрел сколько она стоит. тваюжмать...))))))
для начала стабилизатор. вот он немного стоит. и там хотя бы показывает напряжение.
а спалить монитор видеокартой. блин. ну теоретически такое может быть. но я в это не верю. так шта или не везет с бу. они могут быть криворуко восстановленные. или правда что-то с питанием.
для начала стабилизатор. без этого даже думать не стоит. ибо зря.
Что стабилизировать в импульсном БП ? Если он сам способен работать от 100 до 240в.
Речь не про компьютерный блок питания, а про LCD-мониторы, горящие с завидным постоянством у ТС в квартире. А в них китайцы могут напихать что угодно в качестве источника питания. Как вариант, UPS может свести к минимуму возможную проблему по питанию
какой блок питания? тут про розетку. и если в этой розетке горят мониторы. при чем тут компьютерный бп, блин.
и да. упс поможет. но надо брать хотя бы бэкапный. и с экранчиком. )))
один раз вообще пришлось купить какую-то страшную вундервафлю. которая пишет на комп до кучи логи подробные круглосуточно. и потом судиться. потому что долбило из розетки страшно. я об этих приключениях.
дешевый китайский упс может стать просто лишними затратами. а стабилизатор на пару киловатт всегда пригодится. да и стоит недорого.
это лучше чем новый холодильник, комп и монитор. хотя. хрен бы я сподвигнулся менять. )))) а, пофиг.
Ну отчего же фантазёры? Я встречал мониторы с внешним блоком питания на 12 Вольт, не импульсным.
Может вы берете древние ламповые LCD, которые уже на ладан дышат....там лампа перегорела и усе.
Эти мониторы 2001-2007 года выпуска....проверте и здесь отпишитесь.
вы мне ответьте 1 при выключенном пк, просто монитор в розетке, он может сам по себе взять и сгореть без сигнала?
Да, вполне может, например, из-за скачка напряжения в сети могут вылететь электролиты в цепи питания.
Стабилизатор нужен...и контроль напряжений...
Может обычная рутина.. нужен на входе варистор....то беш который контролирует скачки напряжений))
Да не нужны топикстартеру ни стабилизатор и розетка скорей всего нормальная. У него мониторы дохнут от своих причин. Топикстартер вы их ремонтировать пытались?
Ты вот подумал что написал то- топикстартер тебя не поймёт.
Возможно и так.....
Посоветую топикстартеру...
Потратьте немного денег....и купите моник на LED-подсветке.......ну там обычно идут на FULL HD...20-24 дюйма.
Я вот купил в марте моник б/у на 22 дюйма Samsung.....
Полет отличный...правда от яркости уже у меня "обострились" "черные точки" в глазах.
Но окулист опытный....пенсионер еще мне давно сказал... что это не страшно....
Поменьше пялься в монитор компа....вот что он мне посоветовал)))
у меня один такой до сих пор работает. )) причем я его апземлю раз. корпус треснул. но он все равно работает. ))
вопщем. это либо нивезуха. либо правда что-то с электричеством. если еще один сгорит. ЛОЛ. будем думать.
Ну или хоть на диагностику отнести. Если у всех БП поумирали тогда ясно куда копать.
На таких под определённым углом видно что изображение есть.
