Отключается беспроводное сетевое соединение
  • Автор темы Автор темы Holly
Holly
22 Янв 2013
Доброго времени суток, народ! У меня проблема на ноуте (asus) ( сетевой адаптер 802.11n Wireless LAN Card) =( при подключении/ или отключении любого USB устройства отключается интернет соединение ( беспроводное сетевое соединение).Так же при включении самого ноута само по себе соединение не устанавливается, а только при помощи устранения неполадок ( после чего конечно при подключении любых USB устройств отключается), раньше такого не было, да и включался инет автоматически...моя проблема tehno036 началась предположительно после подключения к ноуту однажды ( на часик) 3G модема ( вернее уже после отключения 3 G) помогите пожалуйста..может вирус какой? или полетело что? ( настройки может какие?...Хотя проверяла, вроде как все в норме) tehnobanka
P.S: переустановила драйвер, но результата не дало..
а и да, автоматическое подключение включено...но увы..не реагирует
Надо снести ПО, которое установилось вместе с модемом.
А еще лучше, попробовать на чистой ОС.
прежде всего попробуйте сбросить ПО роутера до заводского состояния, зайдите в любом браузере по адресу 192.168.1.1 (писать в адресной сроке) логин и пароль admin (по умолчанию) в интерфейсе найдите system setup->factory default.
А в чем тогда причина? зачем сразу все сносить?
В моем посте речь о 3G модеме. На роутер проги вообще не ставятся.
С этими "свистками" идет ПО, которое не всегда работает корректно с остальным сетевым оборудованием ПК. Поэтому, если Вы больше не планируете использовать этот 3G модем, то надо удалить его менеджер и драйверы.
P.s. Я бы не стал пока обнулять роутер. Сначала систему надо почитить.
ааа аяяй я наверное дурень tehno015 но я не нашла :tehnari_ru_942: единственное что похоже так это слово default вот... как мне сделать хорошо? :tehnari_ru_325:
    27.7 KB · Просмотры: 256
тоже не вижу причину для смены оси, и если уж проблема в роутере, то не логичнее начать именно с него? и если ничего не получится тогда уже думать о замене оси
во вкладке maintenance смотрите
и еще я вижу у вас стандарт сети pppoe стоит, думаю есть смысл изменить на vpn
Сделала я этот дэфолт и что-то у меня ни на рдном компе нету инета...
Хнык хнык, отзовитесь люди добрые(
люди только что проснулись. какая модель роутера?
А можно подробнее что такое роутер? ) вот прям обычными словами)
ойёй.... чета меня не в ту сторону занесло... выговорили про ноут, а я подумал роутер, прошу прощения... сейчас поможем разобраться. ос какая стоит? и модель ноута в студию
Так ОС— винд 7 максимальная, а ноут асус Х54Н
идем панель управления-сеть и интернет-центр управления сетями. далее заходим в изменение параметров адаптера, выбираем беспроводное соединение- свойства и делаем как на скринах
    59.8 KB · Просмотры: 240
    85.8 KB · Просмотры: 209
затем идем панель управления-система и безопасность-администрирование- службы и делаем как на скрине.
о результатах отпишитесь
    71 KB · Просмотры: 177
все так и стояло как на скринах...вопрос такой появился, а вот wi-fi на модеме он же работает не зависимо от того включен ли компьютер ( как у меня на пример к которому идет шнур от модема, а ноут соответственно через wi-fi забирает половинку этого интернета) так вот просто вчера каким-то чудом интернет исчез и на том компе и на ноуте... и не находит zte моего вайфая...
дааа.... от вас с каждым новым сообщением узнаешь много нового))) а как в таком случае помочь вам?)) проверьте так ли у вас все настроено
