Отключается интернет. Помогите, уже сил нет!
anton_red
12 Янв 2012
приветствую всех. ситуация такая: если отхожу от компьютера более, чем на определенный промежуток времени (5 минут, допустим), то отключается интернет. как будто в спящий режим уходит. после того, как возвращаюсь за компьютер, соединение восстанавливается за несколько секунд.
использую: windows 7, роутер zyxel keenetic lite. роутер раздает на два компьютера шнурками + wifi, если это важно.
спасибо.
что значит теряется?
он теряется только на 1 пк или на всех сразу?
У вас ADSL, или выделенный канал? В любом случае попробуйте обновить драйвер сетевой карты.
Инет теряется когда компьютер переходит в спящий режим, или мистическим образом в рабочем режиме, когда вы от него отворачиваетесь?
Что с обновлением драйвера сетевой?
Family Man, у него пропадает интернет на всех пк - значит дело в маршрутизаторе
но я бы еще сделал пинг до маршрутизатора - и пошел чайку попить
потом глянул - что там да как
набери в cmd
ping ya.ru -t
ping [ip зыкселя] -t
и отлучись на 5 минут - и посмотри что там да как
обновлять дрова сейчас буду. еще интернет отключается, если начинаю видео прогружать, например фильм онлайн какой-нить. и опять же после того, как начать работать за компом, он тут же подключается. но сразу говорю, это просто исходя из наблюдений. может какая либо закономерность в этом есть, просто я не знаю, какая. по этому говорю все, что замечаю.
обновил дрова - проблема осталась.
Пост № 7 + перепрошивка маршрутизатора.
Возможно, в настройках роутера указано Connect-on demand- соединение по требованию. При отсутствии трафика соединение разрывается. Можно попробовать перевести в режим постоянного коннекта.
В качестве примера:
    4.3 KB · Просмотры: 381
Дима, +1, тоже к этому склоняюсь. Если нет такой опции - смотрите схему электропитания, как настроена.
опции такой нет. роутер уже перепрошивал на последнюю версию прошивки.
Модель роутера и тип подключения к интернету?
Zyxel Keenetic Lite, выделенный канал, PPPoE
Всё-таки попробуйте найти раздел с этими настройками. Мне как-то приходилось настраивать Zyxel, уж не помню точную модель, так вот- была там такая настройка. Чую, дело в этом. :)
И таки да:
В свойствах сетевой карты выставьте параметр "Разрешать отключение этого устройства для экономии питания" в состояние отключено.
ТС, ищи опцию, про которую KUS говорит. 99% проблема в ней.
Опцию найти не могу. провайдер говорит, что у него все ок. пробовал подключать шнурок не через роутер, а на прямую. проблема та же... похоже, что в самом системнике дело?
