Отключается интернет. Помогите, уже сил нет!
вот что нашел. проблема, как у меня, как я понял, только windows 7 у меня. просто написано понятней.
"Отключается интернет при простое, в настройках изменил все, что мог, и ждущий и спящий, и при простоях отключил, и провайдеру звонил, говорят что у них с линией все в порядке. Когда идет закачка или другой обмен, не отключается, если не пользоватся интернетом, то через несколько минут происходит отключение. Систему переустанавливал, сканировал разными антивирусами, бесполезно. Сетевуха Realtek 8168(P)8111C(P)PCI-EGigabit internet NIC. Подскажите, как настроить? Раньше был тариф 252, не отключался, перешел на тариф 512, начались отключения. Win XP. скорость подкдючения 100мв "
То есть у вас происходят отключения после переключения на другой тариф? Еще, как вариант, попробуйте обнулить модем (кнопка Reset).
В крайнем случае - если модем еще на гарантии, меняйте его, если гарантии нет - попробуйте перепрошить.
нет. тариф не менял. но суть проблемы такая. простой 3-4 минут - отключение от интернета. повторю, проблема остается при подключении компьютера напрямую, а не через роутер.
Долбите техподдержку провайдера, пусть проверят настройки вашего подключения.
сегодня уже разговаривал с ними, говорят, что с их стороны все ок. это у меня комп тупит.
Осталось одно предположение- сетевая карта.
Это стандартная отмазка. :)
сегодня утром поменяю карту. если будет тоже самое, то на рынок за пистолетом и к провайдеру в офис.
поменял сетевую. толку ноль... (
Напрямую шнурок воткни если проблема та-же попробуй на виртуальной оси там убунту или XP для проверки поставь
так 2 ж ПК нет?
отключи косячное полностью и посмотри как на 2ом будет реагировать
или уже делали?!
