Отключается на время мышь Razer Imperator 2012
  • Автор темы Автор темы Enerfac
Enerfac
OS: Windows 7
9 Фев 2011
Помогите, я потерял всякую надежду на спасение, подобная проблема задела очень много людей, на разных форумах много сообщений об этом глюке!
Сама проблема кроется в том, что мышь начала отключаться на 5-10 сек, потом включаться, при этом свет на мышке не гаснет, звук как при этом такой, как отключается и включается устройство!
Я пробовал перетыкать в разные usb порты: 2.0 и 3.0! Я осмотрел проводку, она в идеальнейшем состоянии, я менял драйвера, прошивки, не помогло!
Самое странное что у друга на ноуте все работает нормально,
а у меня эта проблема образовалась месяц назад и я незнаю что делать...
А гарантийный сервис?
Сейчас заметил, что мышь скорее всего отрубается при нагрузке процессора.
Удалите для начала фильтры:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-
C465-11CF-8056-444553540000}
параметры LowerFilters и UpperFilters удалить. Перезагрузиться.
Если не поможет, то попробуйте переустановить драйвера USB:
- удаляем файл windows\inf\usb.inf;
- удаляем файл windows\inf\usb.pnf;
- удаляем файл windows\inf\usbstor.inf;
- удаляем файл windows\inf\usbstor.pnf;
- удаляем файл windows\system32\drivers\usbstor.sys;
- устанавливаем файл windows\inf\usb.inf из оригинального дистрибутива от M$;
- устанавливаем файл windows\inf\usbstor.inf из оригинального дистрибутива от M$;
- устанавливаем файл windows\system32\drivers\usbstor.sys из оригинального дистрибутива от M$;
- перезагружаем компьютер;
- после перезагрузки будет произведён поиск и установка драйверов для нового оборудования, выбираем Автоматическая установка (рекомендуется)
P.S. И выполните проверку целостности системных файлов... не помешает. Из коммандной строки, запущенной с правами Администратора запустите
sfc /scannow
minos66, я не нашел LowesFilters решил целостность сначала проверить, если не сработает то сделаю как ты написал. Phrancisco, у меня PS от сети.
Мистика какая то, но сейчас прочитал на одном форуме, что монитор с колонками создают помехи и мыши это не нравиться. Я убрал подальше потенциальных нарушителей (монитор и колонки) уже минут 10 сижу и ничего не глючит!
Если окончательно исправиться, отпишусь! Всем кто помогал или пытался помочь огромное, человеческое спасибо! Ждем ...
Если есть способы решений этой проблемы, пишите, не стесняйтесь, буду рад!
Вот блин... Снова зависла!
Вот еще мои наблюдения:
1) мышь иногда полностью отключается на 5-10 сек и включается, при этом свет на ней гаснет.
2) мышь иногда просто перестает реагировать на 5-10 сек, при этом свет горит.
Многие грешат на БП от у меня на 450W. От него питаются 4 вентилятора, 1 кулер (жидкостное охлаждение ЦП), мать, видюха Nvidia Geforce9600GT, два жестких диска, клавиатура(Razer Lycoza (USB)), наушники(USB), от видюхи зацеплено два экрана, и наконец МЫШКА.
Вот еще одно очень важное наблюдение: когда происходит этот глюк мышь начинает работать после звука ОТКЛЮЧЕНИЯ устройства, звук один, не парный, то есть нет сначала звука отключения а потом включения, а сразу один звук отключения!
Финал борьбы!
Излагаю суть:
1)Пока мышь не трогаешь все нормально, только начинаешь работать, начинается вышеописанный баг.
2)как вы видите на картинке, все нужное включено, а остальное я выключил, но когда происходит это, то семерка пытается загрузить какие то драйвера и у меня появляются совершенно бесполезные HID совместимые устройства и из за этого на 5-10 сек пропадает мышь!
3)После отключения функции автозагрузки драйверов, семерка упорно пытается установить непонятные устройства!
Вот картинка после сбоя та что без маркеров!
Остается непонятным, зачем винде грузить драйвера на работающую мышку,
что меня сильно огорчает! Прошу помощи, заранее спасибо всем откликнувшимся!
    27.6 KB · Просмотры: 1,558
    28.1 KB · Просмотры: 886
Проблема РЕШЕНА!!! Решение: мыши такого типа поддерживают много профилей, у меня их было 3. Так вот, семерка определяла профили как отдельные устройства которые конфликтуют!!! Напоминаю у меня Razer Imperator 2012, но подавляющее большинство мышей игрового характера так же поддерживают мультипрофильность, я удалил все профили кроме одного и все наладилось!!! Ах да я еще удалил лишнее псевдоустройства из диспетчера устройств (смотри сообщение выше)! Это EPIC WIN!
Это для тех кто гуглит проблему: мышь отключается, перестает работать на время мышь, мышь вырубается, лагает мышь, теряет мышь, курсор лагает, умирает мышь, Razer, a4tech, intelemouse.
Такая же проблема с мышкой и клавой, но не могу понять где из них неизвестное устройство, Enerfac у тебя драйвера на эти устройства установлены?
Не люблю рэйзор линая неприязнь к этой фирме)
можешь помочь напиши в скайп lerkorio3
на даты постов нет желания посмотреть? :tehnari_ru_509:
создать свою! тему, описать симптомы и... возможно , поможем.
есть правила.
