Отключается ноутбук
andreas1380
5 Сен 2021
Отключается ноутбук
Всем привет!
У меня старый ноутбук MSI CR600. Ему уже 10 лет, но мне жалко с ним расставаться. Батарея уже умерла, работает только от сети. Сначала он упал и повредил гнездо для питания. Соответственно, контакт терялся, и было много отключений из за потери контакта. Я отдал его в ремонт, но через пару месяцев питание все равно стало "отходить". Очевидно, даже такой ремонт им оказался не под силу. Я немножко умею паять, разобрал ноутбук и припаял гнездо "как надо". Теперь с питанием проблем нет. Но, ноутбук далее стал отключается из за перегрева. Я заменил термопасту, почистил весь аппарат. Но ноутбук, последнее время, периодически самопроизвольно отключается, точно не из за перегрева. Я заметил, что это всегда случается при воспроизведении ютуб. я слышал, что жесткий диск убивается от многих внезапных отключений. Может жесткий диск заменить? Я совсем не специалист, хотел бы послушать Ваших советов.
Посмотрите его SMART, тогда и будете принимать решение о замене.
Всем спасибо. Мучился, мучился, в конце концов откатил BIOS до заводских установок. Пока 4 часа работает, не выключается.
Только написал, все равно отключился, долго проработал. И никаких признаков перегрева.
