отключен рабочий стол, панель задач и панель управления
Roman-buh
24 Мар 2009
Здравствуйте!
Прошу вашей практической помощи:
После атаки неизвестным вирусом было полностью заблокировано управления системой (без рекламных модулей и т.п.).
Проверка Live CD на вирусы не принесла успеха.
Частично восстановил работоспособность ОС ручным изменением параметров shell и userinit.
Теперь мне доступно меню Пуск. Все остальное по прежнему заблокировано.
При щелчке по панели задач появляются сообщения:
"Операция отменена вследствие действующих для компьютера ограничений. Обратитесь к администратору сети." (при щелчке по систиемному времени)
"Диспетчер задач отключен администратором" (при Ctrl+Alt+Del)
Как еще можно восстановить эти самые права?
з.ы. Проблем с работой нет, файлы не провреждены
Изменение в групповых политика описанные на форуме не помогают.
У меня уже установлено значение "не задана"
В реестр войти можете?
Скачайте AVZ, запустите.
AVZ > Файл > Выполнить скрипт:
Код:
begin
ExecuteRepair(5);
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(11);
end.
В разделе [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] нужно найти параметр REG_DWORD DisableTaskMgr и установить его значение 0
Помошник, спасибо огромное.
Рабочий стол и панель задач активировались.
Единственная проблема осталась:
Рабочий стол снова становится неактивным (исчезают все значки и т.п.) как только открываешь какое-нибудь окно или "Свернуть все окна". Возращается только через "Свернуть все окна"
Как такое исправить?
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:09 ----------
выдает "Не удается открыть Policies. Ошибка при открытии раздела"
У Вас остались скорее всего вирусы.
Выполните.
Только выполните не 3-й стандартный скрипт а 2-ой и прикрепите к сообщению.
http://exfile.ru/147490
и протокол сканирования http://exfile.ru/147493 какой для них будет приговор?
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:33 ----------
http://exfile.ru/147494
извиняйюсь, не правильно сделал в первый раз
Выполните скрипт:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\msconsol.exe','');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\msconsol.exe');
RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Help');
BC_ImportAll;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
Повторите 2-й стандартный скрипт, прикрепите к сообщению. +
Скачайте Malwarebytes' Anti-Malware или с зеркала, установите, обновите базы, выберите "Perform Full Scan", нажмите "Scan", после сканирования - Ok - Show Results (показать результаты) . Откройте лог и скопируйте в сообщение.
Если базы MBAM в автоматическом режиме обновить не удалось, обновите их отдельно. Загрузить обновление MBAM.
лог http://exfile.ru/147525
скрин http://exfile.ru/147524
После перезагрузки все вроде нормально стало (значки не исчезают, загружаются без зависания).
Однако, указанные выше на скирне вирусы находит.
Стоит ли их удалять? (другие антивирусы ничего подозрительного не находят).
Roman-buh,
Удалите в MBAM:
Код:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\option_1 (Rootkit.Agent) -> Value: option_1 -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\option_2 (Rootkit.Agent) -> Value: option_2 -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\option_3 (Rootkit.Agent) -> Value: option_3 -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Help (Backdoor.Bot) -> Value: Help -> No action taken.
c:\documents and settings\Admin\local settings\Temp\0.531710068101898.exe (Spyware.Passwords.XGen) -> No action taken.
c:\program files\common files\keylog.txt (Malware.Trace) -> No action taken.
c:\WINDOWS\Temp\NOD1.tmp (Spyware.OnlineGames) -> No action taken.
Выполните скрипт:
Код:
begin
 QuarantineFile('C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temp\_uninst_setup_9.0.0.722_03.01.2011_16-34.exe.bat','');
 DeleteFile('C:\Documents and Settings\Admin\Local Settings\Temp\_uninst_setup_9.0.0.722_03.01.2011_16-34.exe.bat');
BC_ImportAll;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
end.
Удалите в MBAM:
Код:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\option_1 (Rootkit.Agent) -> Value: option_1 -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\option_2 (Rootkit.Agent) -> Value: option_2 -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\option_3 (Rootkit.Agent) -> Value: option_3 -> Quarantined and deleted successfully.
c:\documents and settings\Admin\local settings\Temp\0.531710068101898.exe (Spyware.Passwords.XGen) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\program files\common files\keylog.txt (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
c:\WINDOWS\Temp\NOD1.tmp (Spyware.OnlineGames) -> Quarantined and deleted successfully.
Повторите логи.
Удалите в MBAM:
Код:
Повторите логи.
MBAM не находит больше такого.
лог http://exfile.ru/147706
находит зараженными только вот эти кусты
Код:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\FirewallDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\UpdatesDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> No action taken.
Это трогать не надо, это оповещения системы безопасности Windows, хотя они отключены, но не страшно.
2-й стандартный скрипт AVZ подготовьте.
:) пока больше проблем не возникало. Благодарю за помощь!!!
Методом исключения нашел источник вирусняка.
Как ни удивительно, это не обменник, и не ресурс "сомнительного содержания", а сайт ФК (т.е. организации).
Больше ни ногой туда...;)
