Отключение буфера обмена, перетаскивания и панели задач
  • Автор темы Автор темы MrSTEP
важнее устранить последствия.
Последствия можно устранить, если проследить изменения, которые вирусы вносят в систему. Поэтому желательно "закарантинить" вредоносов перед удалением.
Да и есть вероятность, что все проблемы вызваны наличием "зверинца". И с удалением "зверинца" могут исчезнуть и проблемы.
Короче, будет пробовать
Я и не утверждаю. Но есть паразиты, которые одним своим присутствием (возможно, что это недочет разработчиков) вызывают некоторые баги, как есть и такие, которые вносят определенные изменения в систему. Вот я и предполагаю, что в системе может сидеть первый тип. Хотя и не отрицаю, что может и второй.
Мне скорбно констатировать, что ДрВеб как-то пропустил эти вирусы на мой комп, я считал его нормальным антивирем... Ну теперь дело за другими прогами - каспер, AVZ..
К компьютеру подключался зараженный винчестер?
Да, но грузился я со своего винта.
На разделы зараженного винта заходили? Файлы с зараженного винта открывали?
Да, разделы открывал, по папкам ходил. Где-то до проверки, где-то после. Но! Я работал под семеркой, а винт с XP был отключен.. Но 7 ведет себя корректно, а хрюша почти непригодна к работе. Хотя потеря невелика.
А перед открытием проверили на наличие файлов autorun в корне дисков? Показ скрытых и системных файлов был включен?
Что означает отключен? Т.е. вы не производили с него загрузку?
Да, все было чисто.
Мой винт с хрюшей полностью отключен на то время.. А с зараженного винта я не грузился на своем компе.
Ах не все так просто, друзья. Похоже, насчет системы вы были правы - исправить системные файлы невозможно, т.к. при вводе sfc /scannow ловим следующее, цитирую:
Зашита файлов Windows не смогла запустить сканирование защищенных системных файлов. Код ошибки: 0x000006ba [Сервер RPC недоступен.]
Службы (services.msc) запускаются, но не отображается ни одной, окно пустое, только фон и разметка этого окна..
Проверился обновленными авастом и АВЗ, ничего не нашел, кроме одного рекламного троянчика, который никак не влияет на это.. Выполнил АВЗ-ом анализ системы, лог прикладываю. Что еще можно сделать? Мои знания и навыки уже иссякли, пора их пополнить - ситуация подходящая.
Лог делался программой Kaspersky Virus Removal Tool (AVPTool)? Операция производилась на компьютере с проблемой?
Запустите файл из вложения. После запуска появится папка report. Добавьте ее в архив и отправьте на имейл piros04Deferyahoo.com (Defer заменить на @).
http://www.tehnari.ru/510704-post12.html
  • report.zip
    report.zip
    341 байт · Просмотры: 16
исправить системные файлы невозможно, т.к. при вводе sfc /scannow....
Ну раз не работает эта команда, грузитесь с установочного диска, и восстанавливайте с помощью консоли восстановления ( нужен диск с такой же виндой и тем же сервиспаком, что установлена на компе).
Нет, делал AVZ-ом, под проблемной осью. Файл ваш скопирую, сделаю что нужно..
Диск ставил, запуская консоль восстановления. Ввожу sfc - неизвестная команда. Ввожу help - нету такой команды, там команд меньше, чем в командной строке винды. В общем, я либо что-то не так делаю, либо у меня урезанный дистрибутив..
Из консоли эта команда не доступна.
Насколько я помню эту команду нельзя запустить и в безопасном режиме из-за ограниченного запуска компонентов.
На худой конец можно попробовать накатить систему в режиме восстановления, но я уже не помню есть такая функция на XP или нет.
Так я не в безопасном режиме катил.. Свою винду пожалуй менять не буду, дабы не повредить семерку и загрузчик линукса. А вот полечить сейчас еще попробую.
Про безопасный это я так, к слову написал.
Еще можно попробовать воспользоваться восстановлением системы, если оно не отключено и есть соответствующие точки отката.
Если нельзя запустить из обычного режима, то можно попробовать в безопасном.
Гм... Простите, насчёт консоли восстановления я, кажется напутал... MrSTEP, проверьте, есть ли по пути: системный диск/ Windows/ System32/ файлы, такие как в архиве; если нет- закиньте( файлы системные- поэтому грузитесь с live cd/ из под другой системы). За успех не ручаюсь, т. к. запуск sfc.exe зависит от некоторых служб, а у вас и там проблемы... Попробуйте ещё запустить sfc /scannow в безопасном режиме всё- таки: в win7 это работает, а в XP- не знаю( и под рукой хрюшки нет чтоб проверить).
  • sfc.rar
    sfc.rar
    101.5 KB · Просмотры: 35
Спасибо, чуть позже сделаю
