Отключение интернета при входе в любую игру
  • Автор темы Автор темы Ansein
Ansein
12 Июн 2018
Доброго времени суток.
поставил 10ку и начались проблемы с интернетом стационарный пк, сижу через вай адаптер... Сперва думал на провайдера и тд, но на ноуте и телефоне интернет отличный. Проблемы дошли до крайности, при входе в любую игру, полностью отключается интернет. После закрытия игры через несколько секунд появляется. Надеюсь на вашу помощь.
из того что пробовал- отключил брандмауэры.
снял галочку в энергопотреблении сетевого адаптера
и пока что идеи пропали, разве что менять винду.
По ходу тебе сюда: Форум по вирусам и антивирусам - Технический форум
переустановил винду, отформатировав все, скорость интернета все так же не стабильно, но полностю не отрубаеться, может бьіть проблема в вай фай адаптере? он может конфликтовать с десяткой? RTL8188EU lan 802.11
любая игра сильно режет скорость...
если подлючить по юсб, то скорость через него отличная...
Адаптер USB. Как вариант - не хватает ему питания по USB; в играх будет не хватать намного больше. Можно попробовать воткнуть его в "попу" системника - там ток на разъемах побольше будет, или попробовать для эксперимента подключить другой блок питания к компу, помощнее
