Отключение кулера на GTS450
kiruhas95
1 Июл 2011
Всем доброго времени суток!
Вот такой вопрос можно ли На GeForce Gts 450 (Palit) отключить кулл вообще.
Я пробовал в наглую но комп вообще не хочет включатся?
Как это можно зделать?
Нет нельзя, причина перегрев GPU через несколько минут, купи нормальное пассивное охлаждение тогда можно будет без кулера, но в играх все равно может подскочить температура.
Перегрева не будит.Комп стоит можно сказать в холодильнике до этого работала 8600gt без куллера ничего в игре больше 66 не поднималось!
Даже Furmark ее не смог прогреть больше 69 это с маленьким радеатором.
Да даже если куплю норм охлождение пассивное (видеокарта не включается только как вынищ куллер из питания!)
Что делать?
Ну тогда ради эксперимента открути кулер от радиатора,и подсоедини его к видео карте, а поток воздуха направь в сторону,при этом мониторь температуры видеокарты, и запусти какую нибудь игру, только по мощнее.
kiruhas95, вы сознательно хотите угробить видеокарту?
ДА так не моя же!
Так мне надо добиться полной тишины от видеокарты
Крайзис 2 на 11 директриксе пойдет?
Crysis 2 не поддерживает DirectX11:D
Немного не точно, игра поддерживает все версии , в том числе и 9-10.
На мой машине установлена Джифорс -260 она поддерживает Дюрекс 10 , на этой версии игра и идет . Если на Вашей машине и программное и аппаратное обеспечение поддерживает эту версию (11) Дюрекса , значит и игра будет работать в этой версии.
    45.6 KB · Просмотры: 104
