Отключил видеокарту как теперь включить?
  • Автор темы Автор темы Guest
G
Guest
Гость
В свойствах монитора -> параметры > дополнительно> адаптер> свойства> применение устройства> "это устройство не используется" потом перезагрузка, и все после этого монитор после загрузки винды показывает черный экран хотя винда загружается нормально. пробывал востоновить винду через установочный диск не помогло. проблема в том что устройство не удалено оно отключено и виндовс просто не выводит изображение. как можно включить видео карту может можно через консоль, или если винт перенести на другой комп и снести или переменовать профили пользователя? винду из-за этого переустанавливать не хочу. спасибо
Загрузите винду с более работоспособной точки.....перед загрузкой винды быстренько нажмите пробел и ищите строчку что -то в этом роде
Shamer - как Spamer :)., извини мой черный юмор. :)
по теме. при загрузке Виндовз жми Ф8., (Безопасный режим)., в нем полностью удали и драйвера и т.п. что там стояло на видео, можешь сам адаптер из свойств удалить. Перезагрузись., при запуске Виндовз будет видеть устойство и запросит на него драйвера. Поставишь с нуля драйвера - должно все работать.
так "безопасный режим не загружается " :-( в любом режиме либо черный экран, либо черный экран и мигающий курсор в верхнем левом углу (безопасный режим)
Возьми поганять другую карточку у когонить и желательно конкурирующей фирмы(если была ATI то бери NVIDIA и наоборот) вставь вместо своей, загрузится должно, удаляешь все как Doktor сказал. Надеюсь сработает.
Хорошобы да нету у меня ATI, тока Nvideo, а если винт подключить к другому компу, и удалить в папке Windows system32 каки нить файлы профилей или конфигурации?
Это можно конечно, а хватит умения удалить имменно то что нужно и после этого запустить систему? Я както избавился так от проблемы, но проблема была не в видео и система грузилась(у меня тогда 2 винды стояли), мож с другого компа на 30 минут позаимствовать видюшку? А в system32 надо дровцо на видео найти и делнуть и sys файлик,
C:\WINDOWS\system32\drivers там найти чегото типа nv4_mini.sys и
C:\WINDOWS\system32\ типа Nv4_disp.dll
//// Пвравильно включи и запустится :)
В безопасном режиме должно все работать если в него попасть......
Лучше сразу делать откат ( в этом случае ) перед загрузкой безопасного.....
а может просто контакты на видюхе почистить....
Ну тогда конеШно лучше мать с интегрированным видео брать........
на резинке какая єкономия :)
типа это уже сделано, и теря траблы действительно реальные... может в гарантийку сбегать?... или всё же моно решить путём чистки...
у видео карт ток до 40 а то и больше ,ампер... вы думаете она потерпит, когда у неё оксиды?... я 90% карт востановил , просто чисткой, и пропайкой...
Мне все же кажется глюк програмный , биос вроде работает ?
А нагрузка на видюху в принципе не такая огромная 40 а -сварочный аппарат......
промышленный..... :)
может расширение экрана???
сдраасстье, у сварочного аппарата, извините напруга... и ток... а видюхи напруга дай бог до 12В доходит, а там где 40А , там только 5В..
так что любой оксид, ЭТО СЕРЬЁЗНО!!!!
А прикол сварочный аппарат от пяти вольт работает.......=)
если вы не верите, посмотрите характеристики мосфетов, которые устанавливаются на видео картах, и при этом от темпиратуры, отваливаются от плат, .я их тааакууую кучу, переремонтировал... ЖЖЖуть.. : например: IRFZ44 , стандартный мосфет, почти во всей серии FX ... даю ссылку: http://chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=irfz44&%CD%E0%E9%F2%E8.x=13&%CD%E0%E9%F2%E8.y=13
ну как вам? там некоторые даже до 59А доходят... и это не предел... на новых видюхах , чип требует 70, а то и 130 ватт, закон Ома знаете? поделите на 5волт, ( ну вааще то такие чипы берут меньше напруги) ...
вот и подумайте, сколько там Ампер, и как это реагирует с оксидами.. :)
Надеюсь имеется в виду закон ома в виде U = U0e**(iωt) ?
Дык не все так просто.
