Открыть обший доступ
  • Автор темы Автор темы Jmura
Jmura
15 Дек 2010
Здравствуйте! У меня такая проблемка - никак не могу понять, как настроить доступ к файлам и папкам. Картина следущая: 2 компа соеденины между собой витой парой через сетевые карты на 1 компе стоит Win 7 на 2 Win ХР, они видят друг друга,работает инет, только никак не получается открыть доступ к Win 7, хотя в свойствах раставил галочки на обший доступ, в открытом доступе работает только папка User, хотя я её не выделял на обший доступ. Помогите, что и где в Win 7 надо надо отключить или включить, чтоб свободно Win ХР могла лазить по семёрке?
А на 7-ке случаем файервол не установлен?
Тогда надо дать доступ к для этого компа. (на днях у меня была подобная ситуация).
Покопайтесь в брандмауере.
Зайдите в Управление компьютером (см.вложение-1).
Далее Пользователи/Гость/Отключить учетную запись/Снять галочку (см.вложение-2)...
    17.2 KB · Просмотры: 154
    58.6 KB · Просмотры: 217
Фаервола нету и небыло никогда.
Когда я туда зашол галочки там не стояло я попбробывал поставить галочку и убрать при в ключиной галочки перекрывает доступ к папке Users а локальные диски остаются недоступны.
обе системы имеют одинаковое ( имеют идентичное имя домашней \ рабочей, группы? )
папки имеют открытый доступ (то есть, нужная папка- в ней разрешен совместный? в свойствах папки?)
в сетевых настройках - Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа
посмотрите если все разрешено для совместного доступа
В половине ситуации разобрался могу выставлять папки на обший обзор и папку видно она открывается но их слишком многа все не выставиш помогите открыть сразу целый диск вкладка не нажымается.
http://i063.radikal.ru/1012/31/14489ec61047.jpg папка
http://s53.radikal.ru/i141/1012/4a/9bbfad2ed35a.png Локальный диск
файрвол есть виндузовский :)
а на диск выставляется так же как и на обычную папку...только там надо в расшаренные настройки лезть и создавать новый общий ресурс, т.к. сам диск является по умолчанию "общим" с именем $c или $d
Введи здесь в поле "все" и нажми добавить- общий доступ
    30.2 KB · Просмотры: 201
Пажалуйста подробно расскажите где и как чего настраивать вроде всё перерыл никак не выходит.
вот...открыл доступ на диск д
    106.1 KB · Просмотры: 230
    130.5 KB · Просмотры: 162
    97.9 KB · Просмотры: 152
    95.5 KB · Просмотры: 169
Сори за оффтоп, но Pakhomov_as, как то не серьезно воспринимать твои рекомендации увидев количество раскрасок на твоем раб. столе! :tehnari_ru_150: . Хотя все твои рекомендации дельные и толковые!)
я живу не один....у меня как минимум ребенок есть :)
на ноуте лично моем чистота и порядок....а тут да....засран рабочий стол :(
Вопрос так и не решили??
если решили, поведайти схему)
