Открытие корпуса для чистки
  • Автор темы Автор темы lav46
lav46
16 Июн 2012
Здравствуйте! Компьютер lenovo ThinkCentre A55, корпус slim. Надо бы почистить, а к процессору не могу подобраться. Инструкции нет. До этого был корпус ATX. Спасибо
Что-то не работают ссылки в теме "Как разобрать системный блок?" от balamyt от 25.02.2012. Может быть там ответ на мой вопрос? Спасибо.
Хоть фото бы. Он снят с производства и на офсайте отсутствует информация.
системник такой?
вот так открываете и везёте до ближайшей СТО или шиномонтажки, продуваете воздухом с компрессора(только убедитесь что компрессор не плюётся водой или маслом)
    7 KB · Просмотры: 639
Сначала жмете на кнопки по бокам корпуса (на них стрелки нарисованы), откинется верх корпуса, потом отводите синие фиксаторы вниз и поднимаете корзину с приводом и винчестером, и фронтальной панелью на себя - она тоже на шарнире. Потом легко доберетесь до процессора.
P.S. это все при условии, что он не закрыт на ключ (сверху крышки).
Всем спасибо. Изображение бесценно. А насчет синих защелок: так я там обнаружила еще и подсказку в виде замочков открытого и закрытого. Еще раз всем огромное спасибо.
