Открывалка для теплицы
sederik83
11 Янв 2011
Хочу сделать электронную открывалку для теплицы. Она должна открывать сегмент крыши при достижении определённой максимальной температуры(32*С) и закрываться при температуре 20*С. Как это сделать? Какой моторчик взять, датчик температуры? И как это всё объединить вместе.
Вес сегмента крыши примерно 10 кг.
это не моторчик.
смотрел недавно как это делают.
так вот всё просто поршень, масло и ёмкость.
при высокой тепмературе масло расширяется и выталкивает поршень, который в свою очередь толкает крышу.
как только температура снижается то он закрывается.
это не моторчик.
Гидроцилиндры слишком медлительные. Время реакции на нагрев(остывание) от 15 до 40 минут. А это не приемлемо в моей климатической зоне(Республика Коми).
нуу для парника сойдёт а ваша схема, которою вы хотите оочень сложная.
Если вас не пугает это.
Тебе надо термостат, они продаются, погугли на эту тему. Так же они есть в масляных обогревателях.
Двигатель с редуктором надо соединять ременной передачей, с малым
натяжением ремня, чтобы при крайних положениях было проскальзывание
ремня. Если сделать чисто на шестернях, то маленьких неточностях или
сбоях, все порвет ... :)
sederik83, я подумал над твоей бедой, можно сделать и
даже очень ничего !
Необходим автомобильный движок 12В от печки, это самый оптимальный
вариант, легок в схемном управлении, реверсивный, без опасный, что
важно при сырости в теплице !
Далее надо изготовить редуктор, чтобы на выходе было 1 оборот за 10 сек.,
само собой увеличится мощность !
На выходе крепишь диск из стеклотекстолита 300 мм и толщиной 5-7 мм.
Диск надо облегчить вырезав внутренние отверстия. Крепить диск на вал
надо 100 мм от центра, получится эксцентрик !
Даже если концевики или схема управления откажет, это будет не страшно,
т.к. диск не будет скреплен с рамой, в худшем случае он будет постоянно
вращаться в одном направлении и будет открывать и закрывать раму ... :)
P.S. Я тоже в Коми, Воркута ...
sederik83, я на работе у себя нашел для тебя готовый
движок с редуктором. Немецкий, 20 Вт (сам движок), на выходе
редуктора 0.5 оборот за секунду. Компактный 12 В. Осталось
сделать Диск эксцентрик из дюрали. Кинь мне личку адрес
и индекс, выслать не в лом, тоже в Коми живу ... :)
Вот фото движка ...
    23.1 KB · Просмотры: 334
