Термостат
Николай_С
Радиоинженер
25 Сен 2012
Термостат
Исходная статья расположена здесь.
Тем кто хранит картошку (да и не только её) на лоджии может быть полезно такое устройство. Его можно использовать и для подогрева воды в аквариуме, и для поддержания заданной температуры в помещении, и найти еще много разных применений.
Схема данного устройства (Рис.1) состоит из сменяемого термодатчика, выполненного на полупроводниковом терморезисторе R1, измерительного моста, релаксационного генератора и симисторного ключа, управляющего нагревателем мощностью до 500 Вт. Одно плечо измерительного моста состоит из резисторов R1-R3, а второе плечо - из стабилитронов D1, D2. Стабилитроны создают на эмиттере транзистора T2 потенциал в 4,7 В относительно нижнего провода. Резисторный делитель другого плеча моста изменяет свое напряжение пропорционально температуре. При достижении рабочей точки терморегулятор переходит в линейный режим управления нагрузкой. Это обеспечивает плавный подогрев в районе рабочей точки и высокую стабильность поддержания температуры. Релаксационный генератор выполнен на однопереходном транзисторе Т1 по схеме с гальванической развязкой по средствам импульсного трансформатора Тр1, что позволяет использовать духполупериодный мостовой выпрямитель для питания схемы. Для индикации питания нагрузки используется неоновая лампочка ЛН1.
Рис.1
В схеме применены широкодоступные радиодетали отечественного производства. Температурный датчик построен на основе полупроводникового терморезистора ММТ-1, но можно использовать любой другой. Т1 - КТ117 с любой буквой, Т2 - КТ3102 с любой буквой, стабилитроны D1 на напряжение стабилизации 3,3-5,6 В, а D2 - 8-13 В. Диодный мост может быть любым способным выпрямить напряжение электросети. Импульсный трансформатор Тр1 можно взять готовый или намотать самостоятельно на ферритовом кольце диаметром 7-15 мм и высотой 5 мм с изоляционным покрытием. Количество витков обеих обмоток одинаковое и не менее 40 витков. Полярность подключения обмоток определяется экспериментальным путем по надежности открытия симистора. Симистор может быть любым способным коммутировать требуемую нагрузку и выдерживающим сетевое напряжение. При использовании тиристора потребуется его подключать в диагональ диодного моста, что значительно увеличит объем корпуса конструкции.
Рис.2
Готовое устройство легко размещается в пластиковой мыльнице (Рис.2). На верхнюю крышку выводится окно индикаторной лампочки и ручка переменного резистора. При желании можно сделать шкалу поддерживаемой температуры, а можно нанести метки для установки на нужные режимы. Датчик температуры подключается через разъем и может быть вмонтирован непосредственно в сам термостатируемый объект. Их даже может быть несколько. только нужно помнить, что параметры у них разные и придется под каждый делать свою шкалу.
Устройство в наладке не нуждается и начинает работать сразу после проверки правильности монтажа. Если нагрузка не включается даже при отключенном терморезисторе, то необходимо уточнить фазировку вторичной обмотки импульсного трансформатора. Помните, что все детали устройства находятся под фазовым напряжением и прикосновение к ним опасно для жизни. Для снижения риска поражения электрическим током можно применить для питания низковольтной части понижающий трансформатор. Он устанавливается до диодного моста, а R6 нужно уменьшить или убрать совсем.
Рис.3
Устройство в сборе представлено на рис.3. В его розетку можно подключить готовый инфракрасный обогреватель или лампу накаливания мощностью не более 500 Вт. Если нужна бо́льшая мощность, то симистор необходимо разместить на радиаторе.
Видеоматериалы по работе устройства:
А не проще ли греть через диод, а через тиристор подогревать недостающую температуру, чем использовать двухбазовый транзистор ?... :(
Нет не проще.
К примеру, рыбам это не понравится. :)
А мучиться с генератором на однопереходном транзисторе и трансформатором понравится и этот транзистор сейчас раликвия уже ... :)
Коля не знаю куда твой пост пропал, а мой стал вместо твоего ?... :)))
У нет кнопки изменить вообще ?... :(
Мдя...
Глюк, однако! ;)
Схема делалась 25 лет назад. Тогда с однопереходными транзисторами проблем не было, а про МК еще никто не слышал. :)
