Относительно мощный конфиг
  • Автор темы Автор темы Ololosh
Корпус все таки CoolerMaster HAF 912 Plus приобрету. Разница хоть какая, да есть, судя по отзывам. Раньше думал, что можно обычную коробку купить и поставить туда охлаждение и будет получше чем у дорогих моделей. И среди дорогих играют роль только те, что сделаны из другого материала (алюминий и цинк, кажется), так как этих металлов лучше тепло проводимость, но цена у подобных корпусов - соответственная! Так что приобрету CoolerMaster HAF 912 Plus поставлю еще один 200 мм. винт сверху, как планировал внутрь пару засуну и будет - суперю
А чем он хорош? Так как цена у него на 16$ выше чем у SIRTEC High Power HP-850-G14C 850W, а дает он, при этом на 100W меньше. Или в производителе дело?
Насчет видеокарты: MSI PCI-Ex Radeon HD6970 Lightning 2048MB GDDR5 (256bit) (940/5500) - лучше разгон, но куллеров у него два, а у Gigabyte - 3. А по цене - почти тоже самое. Что лучше?
И еще, насчет оптического привода, что лучше: Asus DVD±R/RW SATA Black bulk (DRW-24B3ST/BLK/B/AS) или Asus DVD±R/RW SATA Black bulk (DRW-24B3ST/BLK/B/AS)?
Вот: Rozetka.ua | Thermalright TY-140 (TR-TY-140). Цена, купить Thermalright TY-140 (TR-TY-140) в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Донецке, Запорожье, Львове. Системы ох тот ли я кулер нашел, что бы поставить третий на Thermalright Silver Arrow? А если сделать как вы сказали (3 кулера вместо двух) то только тише можно будет сделать систему или еще и более продуктивным станет сам Thermalright Silver Arrow?
По БП может мою темку посмотреть
http://www.tehnari.ru/f60/t60462/
Seasonic зачетная фирма. Качественный и тихие БП.
Как вариант можете посмотреть
Corsair CMPSU-750AX 750W – Блоки питания – Яндекс.Маркет
именно серия AX это бюджетный вариант Seasonic
начинка от SeaSonic, при мин. загрузке кулер работает в безвентиляторном режиме.
Если $ позволяют я бы взял себе SeaSonic.
Maga, кстати заметил в конфиге вы указали Corsair CMPSU-TX750M. Why? Чем отличается от Gaming Series
То есть дело все таки в производителе, ну, ладно - вам лучше знать, буду устремляться в сторону Seasonic. А 750W точно хватит?
У Seasonic нужно брать серию X (gold)
по поводу мощности думаю тут лучше подскажет Maga
эти БП нормальные думаю 750W будет достаточно... могу ошибаться...
если разница в цене будет не такая значительная, можно будет взять 850. нужно по средствам смотреть
Средства.. ну.. что тут сказать. Средства уже превышены из за видеокарты =_=. Но будем смотреть.. один раз живем все-таки, тем более скоро война, чего уж тут :) Да и глобальный кризис не за горами (на случай, если война отменяется). Так что будем выжимать максимум, а то уже 6 месяцев сижу и выбираю, что бы купить. Надеюсь в районе нового года удастся ^_^
Пока что средства на 336$ превышены и это я еще собирался новый монитор покупать. Пока еще можно скинуть с этих 336$ где-то 50-60$ - зависит от выбора производителя видеокарты (MSI или Gigabyte), от требуемой мощности БП, ну и по мелочам от оптического привода.
На сайте, на котором я приобретать собираюсь комплектующие есть только Seasonic X-850 (SS-850KM) 850W. Остается надеяться, что Maga, как вернется скажет что Sea Sonic Electronics X-series 760W более чем достаточно и купить его где-то в другом месте.
Sonica думаю будет достаточно на 760, но лучше уточнить
по кулерам тк тоже сейчас делаю себе подборку. могу скинуть списко что выписал для себя. я только понимаю что вы собираетесь разгонять свой проц думаю не все подойдут
хотя санди бридж холодные говорят…
и так
Scythe Ninja 3 (SCNJ-3000) – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет для себя вот этот кулер выделил
Scythe Ninja 3 (SCNJ-3000) – Отзывы о модели – Яндекс.Маркет
Scythe Mugen 3 (SCMG-3000) – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет
Thermalright TRUE Spirit – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет тоже норм кулер
Кулер Thermalright HR-02 Macho (Al+Cu, 6 теплотрубок, 900-1300 PWM, 19-21дБ) LGA775/1155/1156/1366/AM2/AM2+/AM3 | Кулеры и системы охлаждения | Комплектующие к ПК | Каталог | Казан
ну и которые вам посоветовали зачетные кулера
Thermalright Archon – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет ммммммм компактный, тихий, эффективный
Thermalright Silver Arrow – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет
В плане охлаждения:
Охлаждение компьютера - на процессор: Thermalright Silver Arrow, цена - 761 грн. ($ 94). На Thermalright Silver Arrow надо будет поставить еще один, третий, кулер - Thermalright TY-140 (TR-TY-140), цена - 113 грн. ($ 14). Так же: один фронтальный с красной светодиодной подсветкой: 200 мм, скорость вращения – 700 оборотов в минуту, уровень шума – 19 дБ. Один на верхней стенке: 200 мм - CoolerMaster MegaFlow 200 Red LED Silent Fan (R4-LUS-07AR-GP), цена - 162 грн. ($ 20). Идентичный тому, что будет стоять спереди. Один тыловой: 120 мм, скорость вращения – 1200 оборотов в минуту, уровень шума – 17 дБ. Так же есть возможность поставить кулер на боковую стенку - 120x120 мм.
Это мои наброски на данный момент. Пока остановился на двух 200 мм. кулерах и одном 120 мм., так как этого по отзывам достаточно для обдува системы. Вдув-выдув буду ставить как показано на это картинке:
как по мне направление потоков более чем верное. Только вот касательно картинки: не понял пока где это там будет стоять кулер 120/140 мм. в районе БП (номер 2). А так.. холодный снизу вдувается, в каорпусе начинается шквальный ветер и горячий воздух выходит через верх/верх задней панели.
