Отопительная печь в столярную мастерскую
Чукча внимательно смотрит тему, молодец! Кирпичный аккумулятор тепла, это интересно и красиво, но не очень практично, особенно в плане переезда. Если оставишь печку, а потом будешь делать новую, то да ... :)
Есть турбо-радиатор из обыкновенной оцинкованной железки. Кстати муфта на трубе тоже без надобности, достаточно соединения в на хлест ... :)
я бы хорошо намочил печь чтобы видеть места сильного прогрева, так более наглядно
За идею спасибо.
долбануть в топке и трубе пару средних питард, потом сушняком протопить, делов 15 мин
Пусть новые хозяева сада долбят петарды. Сад отошел сестре жены, а та его планирует продавать.
я не думал даже её забирать) главное чтобы мне служила пока я тут
юра, я задыхаюсь с этими раскалёнными железками
муфта на случай ремонта вьюшки, на муфте этот кусочек трубы с заслонкой очень просто демонтировать
решил сделать каменный отопитель (аккумулятор) для существующей печи, тем самым убил двух зайцев, совместив в единое целое две разных печи, металл даёт нагрев сразу после розжига топлива, а камень сохраняет и даёт комфортное тепло на долгое время, после окончания топки.
Отличное решение, классная реализация! Уют в мастерской - это уже половина всей работы:wo:
Утеплитель на стены
натаскал ещё ковров и развешал на стены, сделал отступ 5 см, как экран вообщем
на ковре 3D портрет, это коля
Такого увидишь при определенном освещении и ... :D
Как то я работал в столярке, и зимой наши помещения не отапливались, однако "знатоки", состоящие из бригады сварщиков, столяров высокой квалификации и два токаря, утеплялись как могли, кто пушками, кто как мои земляки:
они взяли сделали врезку в трубу и вставили туда тэн, как мне пояснили самый обычный - провод был хлипкий явно мощность тэна была меньше 1 Кв-та. Сверху была установлена бутылка вверх донышком, для контроль уровнем воды. Длинна спаренных труб была внушительна больше 4х метров, а количество более 2х. Они нагревались очень хорошо в помещении с потолками больше 5 метров и площадью примерно 50 кв. м было довольно таки комфортно.
Тэн можно было использовать по веселее, с баков водонагревательных например, но землячки страху не знают:)
Я поглядел на это как на опасную причуду и удалился в свою столярку выложенную из природного камня и накрытой жестяной крышей под тепло пушку, от которой толку было ноль.
Ощущение, что произошла революция. И в результате смены власти, хоромы принадлежавшие падишаху отошли к ремесленнику.
Ковры кругом. Кега с пивом на последней фотке. Сань, да у тебя там притон, ё. Где кальян прячешь?
я делал такой ещё в 90х годах, 2 зимы с таким в гараже тоже зимовал, здесь слабая сеть, трансформатор, который обслуживает гаражи еле тянет, напряжение скачет от 100 до 270 вольт, электричеством не реально протопить, нужно чёт автономное, у меня почти весь мусор и отходы - это дрова
где?! я ни грамма не пью, совсем))
на фото неверно указана установка ТЭНа, его надо ставить в низ конструкции, ибо термодинамику еще не отменяли :)
