Отпугиватель птиц
Денис, наши птички бы на нем сидели, и еще его бы об***кекали))
Наташ, думаешь даже подружились бы)))
О! Какой красавец!!!!! А к нам , в Кунцево, никто не прилетает! Ну, летающих крыс ( голубей ) я не считаю
симпотяга, а доя кошки нервы, крякает на окне стоит, а не достать
А у нас кормушка на балконе, подкармливаем, и в этом году впервые был замечен дятел! Дятел на кормушке! Хорошего фото сделать не успел, очень сторожкая птица. ))
    37.7 KB · Просмотры: 52
    66.2 KB · Просмотры: 40
    52.2 KB · Просмотры: 45
от суточного реле времени толку не будет - свет отключат и все собьется.
Да нет, тут как раз то и ничего страшного. В наше время свет отключают очень не часто и на не продолжительное время, да и дача наша находится близко, я туда могу ездить чуть ли не каждый день и поправить, если что не так. Вот нужно придумать какое то реле, чтоб в дневное время включало и отключало "музыку". Да и еще проблема: свой музыкальный центр выставить в свободный доступ я как то стесняюсь, динамики там не съемные и аудиовыхода нет. По этому надо придумать что то другое. Имеется усилитель звука от старого телевизора на к174ун14, но я не уверен, что его громкости хватит для того, что бы распугать нежелательных гостей.Да и музыку на этот усилитель нужно от куда то подавать ....
в данном случае абсолютно никакой роли не играет на какое время - на оборот еще хуже, вы можете даже не заметить этого и будет оно у вас по ночам всю округу пугать :)))
я вам уже указал два возможных варианта реализации вашей хотелки. 99%, что реального третьего варианта вам никто не предложит, т.к. простой мультивибратор(который будет управлять реле) с такими параметрами не будет работать устойчиво(если вообще будет), а цифровой таймер на счетчиках вы не осилите, да и его реализация будет намного сложнее, чем на АРДУИНО.
"Дайте водички попить, а то так есть хочется, что аж переночевать негде" :))
Вчера попытался включить пугалку на обычном сотовом телефоне. Хотя звук не очень громкий, но реагируют и на него. Но не на всех хищников. Поэтому, нужно вначале подобрать, каких хищников дрозды бояться больше всего, Записать файл, на котором крики будут через некоторое время и зациклить его на непрерывное воспроизведение. Имеется усилитель звука от старого телевизора ( Фото0314.jpg), звук не очень сильный, но, возможно, будет достаточно. Отключать на ночь будет реле времени, а днем пускай работает постоянно. Телефон, правда, будет работать круглосуточно, но, если не выдержит, сдохнет, туда ему и дорога. Старых телефонов у меня есть несколько штук, питание стационарное к нему только надо приделать. Долгосрочная работа устройства не нужна, только когда начнет созревать вишня, черешня и смородина, а осенью - виноград. (землянику мы накрываем сеткой). Остальное время птички пускай гуляют, вредителей в огороде собирают. Вот такая задумка, что получится, и получится ли, отпишусь потом.
    120.3 KB · Просмотры: 58
В Воронежской обл. на зернохранилище поставили автоматические звуковые пушки для отпугивания воробьёв. Зимой после выстрела воробьи садятся на стволы пушек и греются.
Из пушки по воробьям?
Именно из пушки
Я вот тут статью интересную почитал, и понял, что мы, наверное, как сказал Владимир Ильич, правильным путем идем: https://saanvi.ru/fac.php?filename=txt/ochruch/kak_mi_otpugivali_drozdov_ot_sada.txt . Только вот в качестве источника звука я решил использовать старый телефон. Сейчас провожу домашние испытания, выставлять буду когда начнет зреть вишня, черешня и смородина. Радует обстановка с каларадским жуком - огород совершенно чист!
Определил, что мое реле времени для создаваемой игрушки плохо подходит. Желательно фотореле. Где то покупать, заказывать, по некоторым причинам не хочется, подумал, что фотодатчик должен быть в компьютерной мышке. Можно ли использовать его, для того, что бы сделать фото реле? Схемку не подскажите, а еще лучше - инструкцию как сделать из самой мышки без больших переделок?
Что? Забанили?
    72.6 KB · Просмотры: 63
Да, был не прав. Стоит фотореле в районе 10 рублей, вполне можно купить и не клепать мозги себе и другим. А вот сами отпугиватели довольно таки дорогие, Тот урожай, который птицы съедают не будет столько стоить.
Самый верный способ — это завести коршуна, или беркута. Отпугивать будет некого! Это и к соседям относится!!!!
Возник вопрос в тему, помогите, кто может. Купил фотореле PS-1, но оно срабатывает на включение, а нужно наоборот, что бы ночью отключалось. В нем стоит реле на 4 ножки, которое нужно заменить на реле с пятью ножками, с нормальнозамкнутым контактом. Реле нужных размеров есть, но не могу разобраться с электрическими параметрами, то есть напряжением катушки этих реле. какие то таблицы в интернете нахожу, но применить не могу. Нужна помощь!
Родное реле: ES-T73-124A
10A 28VDC
10A 250VAC
15A 125VAC
Дальше идет три строки американских букв которые к параметрам отношения наверное не имеют.
Реле на замену: ZW-3FF
24VDC-1ZS
10A 277VAC
8A 250VAC
и ряд букв и символов....
Помогите разобраться, подойдет ли данное реле на замену.....
У обоих рабочее напряжение катушки 24 вольта постоянного тока, так что замена возможна, нужно только учесть что у
добавлен один вывод контактной группы.
У обоих рабочее напряжение катушки 24 вольта постоянного тока, так что замена возможна, нужно только учесть что у добавлен один вывод контактной группы.
Большое спасибо! Напряжение катушки мне как раз и нужно было узнать, а тот, добавленный вывод контактной группы - то что мне надо.
Ну наконец то "птичку" доделал. Получилось, как всегда, не аккуратно, топорно, но тут ничего не поделаешь, руки не совсем из того места растут.... Коротковременные испытания провел, осталось установить на даче и посмотреть, какой эффект из этого будет.
    143.3 KB · Просмотры: 72
Не скажу, что на 100%, но метод работает! Удалось сохранить урожай черной смородины и крыжовника. Был один молодой куст красной смородины, то его обобрали. Может быть еще потому, что прибор раза три отключался и был в таком состоянии неизвестно сколько. Сейчас сделал передышку, а когда начнет зреть виноград снова запущу. Появилась надежда на то, что вся наша работа в саду не напрасна, а то,уже руки опустились......
