Отрезные круги Dremel
  • Автор темы Автор темы Wow4an
Wow4an
Маньякер
11 Июн 2009
Всем доброго времени суток :)
Вобщем вопрос у меня к владельцам сего девайса (dremel) или аналогичного. Можно ли резать металлы\мягкие металлы вот таким отрезным кругом? Или подскажите чтонибудь подобное, алмазные или карбидные диски, именно для резки металлов (чтобы диск не кончался :) ).
жесть, тоесть обычную сталь системного блока, я резид простым диском. не армированным, не алмазным, как это сказать...но кончился довольно быстро
В том то и прокол, что обычные диски, даже ормированные или "металлические" очень быстро кончаются, накладно как-то получаетси. Вот и спрашиваю, можно ли металлы "сухорезом" резать?.... Просто давно еще видел как режут алмазным диском и трубы и плитку керамическую и бетон, только не дремелем а станочик такой был, типа мини-циркулярки.
Я сам нарезаю отрезные круги из болгарочных кругов... Экономия конкретная...
Пробовал, но када кривовато вырежешь, вибрация сильная, за инструмен боюсь, не мой все таки, у знакомого "покатать" взял.
Уважаемые самодельшики !!! Берегите ГЛАЗА , да и вообще любую часть своего тела . Мой шурин , в результате использования на болгарке не армированного круга - лишился глаза напрочь :tehnari_ru_1013:
У меня техника безопасности прежде всего... я даж када болгаркой режу, костюм сварщика одеваю :))))
поверь мне!
я уже 22 года занимаюсь авторемонтом, и по ходу мне приходится каждый день резать металл.
так вот такой круг хорошь для резки бетона или керамики, металл им не отрежишь так как просто загубишь диск, он просто сгорит (посинеет).
выход один, если резать металл то только отрезными дисками по металлу, фирм выпускающих диски очень много.
по этому пробовать и выбирать.
ну а если с металлом много работы, то можно купить-пневмо зубило и рубить, а потом толстым (зачистным) кругом ровнять кроя.
поверь мне!
Вот, давно бы так :) , исчерпывающий ответ безо всяких абы как. Большое спасибо за ответ.
Вот вам, примерно как можно экономить. Обычный армированный круг для болгарки с минимальной толщиной. Вырезаем так, или кусачками потом об этот же круг доводим но круга :D
Думаю все понятно)
    117.9 KB · Просмотры: 1,734
Так не армированные круги для ручных болгарок не выпускаются с 80-90х годов, если только старые запасы.
Ewun, на сколько хватает алмазного диска для такой резки. Сам по старинке ножницы и пассатижи, отверстие пробиваю гвоздём, камень крупнозернистый от точила, из 115 мм диска 0,8 и 1 мм, 5 кругов 40 мм.
Если не перегревать, на очень много кругов))) Или если ты из С-Пб то Инфраком - Каталог продукции 36 кругов за 82 рубля, или фибиргласовые 5 штук за 50 рублей.
А Армированный это с веревками внутри что ли??
Блин, у меня на болгарке, кажись не армированные... И много их лежит-не выбрасывать же... Нужно вместо очков забрало акриловое купить...
А, они сейчас все армированные?? Тогда у меня тоже армированные-года 2 им... Луга амбразив что ли...
Совершенно верно, армированные круги в своем составе имеют характерную "клеточку" из корда. И из соображений ТБ на УШМ рекомендуется использовать только с кордом.
Процитирую из собственной заметки:
Алмазного круга хватило на выпиливание всех 55 дисков (где-то на 50-м появились искры, означавшие износ алмазного напыления и диск начали шустро стачиваться - на фото заметна разница).
*если интересно - полная версия заметки была Удалено
