Оцените компьютер
  • Автор темы Автор темы lolipop
lolipop
12 Авг 2008
Оцените компьютер
512Mb PCI-E ATI Radeon 4870, DDR5, TV, 2xDVI, Palit, retail
Вентилятор 80x80mm, GlacialTech (GT-8025S00/GT-8025EDLA1BOx) (5 шт)
Cooler Titan Socket 775, [TTC-NK34TZ] Heatpipe (1 шт)
CPU Intel Core 2 Duo E6850, 3,0GHz, 4Mb, 1333MHz Socket-775 OEM
2xDIMM 2048Mb PC2-8500(1066Mhz) Geil Black Dragon (GB24GB8500C5DC) 5-5-5-15
Термопаста Titan (TT*-G30015) (2 шт)
Корпус Chieftec DA-01BD 500W Black (BigTower)
MB ASUS P5K Pro, Socket 775
Как думаете такой комп потянет нынешние игры, типа крайзиса, код4, масс эффект на максималках?
И хватит ли мне напряжения? (разгонять не собираюсь).
нужен серии Е8ххх или квад
всего остального более чем достаточно, главное настроить и установить правильно драйвера
хороший выбор но я бы посоветовал не брать от Palit, из всех производителей она самая проблемная и наиболее шумная.Если есть возьми от Saphire.
лучше взять Е8400
напряжения может не хватить!!! Лучше взять отдельно БП на 650В, ну или на 750В сразу если в дальнейшим будешь делать кроссфаер и отдельно корпус без БП
Проц че то ты старенький взял, надо было на 45нм типа E8400 или E8500 или четырех ядерник 9ой серии типа Q9450 и мамка на P35 уже устарела...
Всем спасибо!!
Не, я еще не взял в следующий понедельник поеду, но раз говорите что этот устарел, возьму
CPU Intel Core 2 Duo E8300 2,83GHz, 6Mb, 1333MHz Socket-775 OEM
А что скажешь на счет материнки, у меня два выбора:
MB ASUS P5Q Pro Socket 775 P45 или
MB ASUS P5Q Socket 775 P45
bubuka написал(а):
только эту, если выбор из этих двух
бери такой + хороший производительный куллер и разнгоняй
Что есть хороший производительный кулер, сколько оборотов в минуту должен делать? И поток воздуха какой должен быть.
Вот характеристики того что я указал выше
Описание вентилятор для процессора
Подключение 3 pin
Тип Для процессора
Скорость вращения 2200 оборотов/мин.
Воздушный поток 37.1 CFM
Тип подшипника Z-Axis
Материал радиатора Алюминий/медь
Номинальный ток 0.2 A
Энергопотребление 2.4 Вт
Совместимость вентилятора S775
MTBF 60 тыс.часов
Уровень шума 27 дБа
Питание 12 В
Направление вращения Против часовой стрелки
Размеры вентилятора 90x90x25 мм
Размеры (ширина х высота х глубина) 90х90х130 мм
Ссылка на сайт производителя www.titan-cd.com
Если я соберусь разгонять проц ждите к понедельнику новую тему с названием "Как разогнать комп?" :)))
неплохой
но посмотри на эти модели - на мой взгляд они предпочтительнее ( в плане качетсва а следовательно и эфективности)
Cooler Thermaltake Big Typhoon
Cooler Zalman Socket 775, CNPS9500
Cooler IceHammer Socket 775/754/939/940/AM2, IH-4400 A
Scythe Indy или Samuray ил Infiniti ил Mugen
bubuka написал(а):
неплохой
Ок,спс, правда в ассортименте санрайза нашел только эти два:
Cooler Zalman Socket 775, CNPS9500 и
буду выбирать между ними..
А!! вот нашел Cooler Thermaltake Big Typhoon, однозначно беру его!!!=)
ты меня прям пугаешь своим ответом, неужели она такая плохая, она хоть лучше P5K PRO?
да конечно лучше
теперь это выглядит вот так ;)
Блок питания ATX Thermaltake 650W (W0158R*)
Корпус Cooler Master Centurion 531 w/o PSU (RC-531-SSN1-GP)
160,0 Gb HDD Seagate (ST3160815AS) Barracuda7200.10 8Mb SATA-300
Вентилятор 120x120mm, Titan TFD-12025H12B
Cooler Thermaltake Socket 775/754/939/940/AM2, (CL-P0310) Big Typhoon VX
если будешь в игры играть то етого не хватит
еще раз напишу)) что палит самая проблемная фирма!!! возьми лучше от Saphire она хоть и дороже рублей на 800-900 но зато наимение шумная и греться будет меньше
Да я бы с удовольствием взял от сапфира, но там где я собираюзь брать, тобишь - Санрайз-Экстра, Сапфировский 4870 нету, только Палит. мб к понедельнику появятся, тогда возьму. А кроме таких минусов как излишний шум и сильное нагревание, есть какие нибудь недостатки, в производительности например?
как это так не хватит, я же не собираюсь все игры у себя на компе держать , так....3-4... прошел-удалил, прошел-удалил=)
ЗЫ и плюс у мя еще в этом компе 80гб, и того 240гб.=)
Просто у мя выбора то особого нету, родители сказали собирай се комп, мы те дадим 20к, ну я се собрал (первый пост), пришел сюда, после ваших комментариев я его пересобрал получилось почти 24к, а если я теперь жесткий диск возьму на гигов 500, то это уже будет косарей 26, меня тогда шнурки вобще порвут, я их и так уговаривал часа 2 добавить мне 4 тысячи :) Убеждал их в том что этого компа мне хватит на миллион лет :), и что мне теперь им сказать, что с жестким диском на 500 гигов мне его хватит на 2 милиона лет?:).
ЗЗЫ Хотя 2 года назад ситуация была аналогичная :)
500Гб разве намного дороже стоит, чем 160Гб? У нас примерно на 1 тыс. р.
дороже то не на много, просто.....да и нафик мне 500 гб я вот щас сижу с 80 и не обламываюсь=), а 240 мне тем более хватит.
обычно, чем больше винт, тем меньше его хватает))
Вопрос о температуре...
Значит вот в чём проблема...
Совсем недавно компьютер стал перезагружатся после игр(в основном новинок - так как CS он например держал). Понял что-то перегревается...
скачал SpeedFan - и вправду всё зашкаливало О_О. Сказали почистить системный блок - почистил. Упали все температуры кроме одной, она как была 75 так и осталась... Помогите разобратся вылаживаю скрин..
что за temp3
