Оцените компьютер
  • Автор темы Автор темы lolipop
а эта температура на процессоре?
если да то поменяй термапастут.
Сними куллер и почисть радиатор, смени термопасту... хужи не будет
Вы скачайте эверест,он более понятен и на нём посмотрите что кажет
У меня тоже проблема комп выключается когда играю в игры.На данный момент:
GPU-52c
Temp1-127c градусов че это может быть
Temp2-39-40c
Temp3-49-51c
Core0-45
Core1-45
проблему перегрева на форуме решить нельзя ! Здесь вам могут посоветовать только программы для определения температуры . поработайте на компе откройте затем крышку после перегрузки или зависания и попробуйте что из этого кипяток ( к видеокарте советую притрагиватся с тойже аккуратности как и утюгу! ) а дальше по схеме ( компьютер выключайте когда будете трогать его пальцами внутри во избежание замыкания ) открыть крышку то можно когда он будет и включен а вот все остальные манипуляции после выключения . горячая видеокарта ? ( меняйте термопасту , чистите от пыли , если пассивное охлождение липите вентилятор ) , раскален нижний радиатор прилегающий к процессору ? ( перегрев процессора это очевидно снимайте кулер чистите , ставте новую термопасту или меняйте сам кулер если боксовский ) блок питания? открывайте чистите смазывайте ,в корпус сзади вентиль ставте на выдув а спереди желательно на вдув . греется материнска плата? ( трогайте железный радиатор он немного выше видеокарты на нем еще обычна надпись производителя ) попробуйте снять он наверняка на термо клее и липите новый ну и так далее смотря что где греется .
cypresshill,нет этой температуры
на компе и датчика такого нет , так что спокойно забудьте про нее , ничем она не грозит компьютеру ,такая тема уже была на форуме :)
по вашему совету поставил эверест.. вот что он говорит
одназначно перегрев материнской платы . ( если датчик не врет ) открывай системник после того как перегрузится в игре скажем и пробуй плату рукой у нее есть радиаторы обычно на самом большом написан производитель материнки . если горячий то : спиши названия материской платы и давай сюда будет легче понять как с этим бороться . если охлождение сидит на термо клеи то достаточно будет просто присабачить радиатор получше .
У меня Everest уже почти 3 года показывает температуру системной платы 105 С видать не со всеми датчиками дружит.
температура процессора
У меня температура процессора, судя по Эвересту, 39 градусов. А какая она должна быть?
подскажите что это за датчик в эвересте MCP 64 °C (147 °F) и нормальная это температура, если нет как можно исправить?
dtolstoy,
обычно не выше 75 гр
---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:29 ----------
lelik,
это температура системной платы ,прога эверест обращается к не "существующему датчику" ,у кого что показывает ,у нас на форуме у одного товарища - 2 показывал ,короче лучше чем холодильник :) думаю ответил на ваш вопрос
опять обращаюсь.. уже совсем незнаю что делать.. вообщем после ваших постов пошёл в магазин купил термопасту - смазал видеокарту и процессор... температура уменьшилась, но комп всё равно слетает.. решил сам не парится отдал в комп.центр.. там во общем сделали(ну это они мне так сказали) и объяснили причину, она якобы была в том что один из кулеров плохо держался О_О ну привёз домой, поставил.. день проработал и о5 началось.. проблема уже точно не в перегреве.. у кого какие варианты?
---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:35 ----------
переустановка винды не помогла, слетает обычно при играх( в основном новых, и некоторых программах - Word, Photoshop и тд)
пиши конфигурацию компьютера а то так ниче не понятно . начинай с блок питания и кончай материнской платой . может где то что то конфликтует .
про материнскую плату всё расскажу, а как про блок питания узнать О_О
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:53 ----------
Системная плата:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6550, 2333 MHz (7 x 333)
Системная плата MSI P965 Neo2 (MS-7235 v2) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Broadwater P965
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Samsung M3 78T2953EZ3-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM2: Samsung M3 78T2953EZ3-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS AMI (11/20/07)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
открыть компьютер есть возможность? на материнской плата есть батареечка если ее вынуть выключив питания на блоке питания то произойдет сброс системы и ее занова настройка часто помогает . это первое а второе скачиваем everest там компьютер датчик а внизу вольтаж выкладываем его показатели .
мм.. сброс в каком смысле?
ps вот показатели
по этому можно сделать вывод что блок питания нормальный а сброс это когда все настройки биоса материнской платы сбрашиваются и она начинает занова настраиватся .
саму систему ни как не затрагивает?
