Оцените компоновку HTPC: не будет ли проблем с охлаждением?
  • Автор темы Автор темы REB
REB
23 Мар 2009
Цель: создать максимально компактный ПК для игр и просмотра видео.
Начинка: процессор Neon 2.4ггц 4 ядра, 8гб ОЗУ, блок питания 500ВТ, видеокарта ASUS GeForce GTS 450 (1gb ddr3)
Планы относительно компановки: Как видно для экономии места решил отказаться от большей части корпуса блока питания, в законченной констуркции остатки корпуса блока питания будут прижаты в плотную к материнской плате. видеокарта посажена на шлейф (кстати не будет ли из-за этого проблем?) Главный вопрос в охлаждении.
В этой конфигурации у меня радиатор северного моста (он находится между слотом видеокарты и процессором) будет завален проводами которые в свою очередь будут прижаты сверху видеокартой. Между радиаторами блока питания и радиатором ЦП тоже будет пролегать пучок проводов от блока питания (хотя если это имеет значение плату блока питания можно повернуть пучком проводов назад) . Куллер блока питания (там стоял 12см 12вольт 0.4а) удален, его планируется заменить 8см куллером , который по совместительству будет винтелировать системник.
Какие проблемы могут возникнуть? Если компановка не правильна - как сделать лучше но все еще компактно?
    124.8 KB · Просмотры: 115
    58.5 KB · Просмотры: 74
    109.3 KB · Просмотры: 92
    110.4 KB · Просмотры: 190
    102.5 KB · Просмотры: 92
    155.3 KB · Просмотры: 93
Никто не подскажет?
Видеокарта не касается кулера ЦП?
Daniellos нет, стоит рядом но не касается как на фото. Она прижимает провода к радиатору сверного моста
