Оцените конфигурацию для видео-монтажа ! Помогите выбрать мать
oleg45120
2 Июл 2007
Здравствуйте! Нужен компьютер для видео-монтажа, записи и редактирования музыки. В игры играть не буду.
Главное требование-компьютер должен быть максимально тихим. Поэтому взял пассивную видюху и тихий(20дб) кулер
Думаю брать следующую конфигурацию:
-CPU Intel Core 2 Duo E8200, 2,66GHz, 6Mb, 1333MHz Socket-775 OEM
-Cooler Igloo 5062 Silent Glacialtech, s775 (клипсы; шарикоподшипник) (AD-5062SAP0DCR1)
-2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X2048-6400] 5- 5-5-12
-500,0 Gb HDD Seagate (ST3500320AS) Barracuda7200.11 32Mb SATA- 300
-512Mb PCI-E ATI Radeon 3450, DDR2, TV, DVI, Sapphire, retail
-DVD±RW Samsung SH-S203P, SATA, black -DVD-ROM Samsung SH-D163B, SATA, black
-Корпус SuperPower M609-CA LCD 450W Black
Что вы думаете по поводу конфигурации?
Помогите выбрать мать для нее. обязательно с разъемом 1394
примерно отобрал для себя следующие:
MB ASUS P5K
MB ASUS P5KC
MB ASUS P5E-VM SE
MB ASUS P5K-VM
очень недорогая мать MB GigaByte GA-73PVM-S2H
MB GigaByte GA-G33M-S2
MB GigaByte GA-EP35C-DS3R P35
Какой чипсет предпочтительнее? Как он вслияет на производительнось?
Если я не буду играть в игры, то может имеет смысл брать мать с интегрированным видео??
видеомонтаж? тогда лучше будут смотреться 4 ядра недорогого AMD Phenom X4 9750 вкупе с материнской платой EliteGroup A780GM-A
у материнской платы мощное встроенное графическое ядро. По производительности, кстати сказать, оно равно ATi Radeon HD 3450 ;)
вот и повод чуточек сэкономить
Я все же склоняюсь к пентиуму. 4 ядра программы то не поддерживают, а на мамке этоу разъеми 1394 нет
зато поддерживать скоро будут ....... а FireWire контроллер стоит каких-то 400 рублей ....... вставляется в слот PCI. Зато не надо будет платить целую тысячу рублей за видеокарту
И это поменяй куллер, хотя бы рубликов на 500
А чем плох этот кулер!!! Мне нужно, чтоб кулер тихий был, а этот 20 Дб написано!! А что можно за 500 р взять? Мне рекомендовали Max orb, но он дорогой, около штуки стоит.
А боксовые кулеры насколько шумные??
А если вместо интела взять процессор AMD Athlon 64 X2 6000+ ? Он дешевле почти на 2 тысячи, на столько ли он медленней?? Да и материнки под него дешевле
хороший быстрый камень, хотя и устаревает ........ Athlon X2 6400+ дает чуточку больше производительности и это можно заметить ..... а материнскую плату и под него можно тысяч на 7 подобрать
Для видео лучше Интел, на счет АМД сейчас ничего не скажу, но раньше был баг при сборке видеоряда - шли зеленые полосы (именно из-за проца). Нормальная у тебя конфигурация, можно даже проц чуть проще взять, производительность упадет на пару-тройку % всего, но добавь второй винт небольшой, где-то на 120. На нем будет система с пресловутым свопом. А на большой будешь писать видео, избавив себя от выпадения кадров при большом потоке. Чипсет бери Р35, не загоняйся в Х38 (дороже, а разница только в версии PCI-E). Корпус возьми поприличней, что-нибудь из Асусов, например.
А какой смысл за корпус переплачивать??? В чем его приемущества
Что бы не развалилась твоя бодяга из процесоров, винчестеров и орбов :)
Где можно скачать драйвера для звука
где можно скочать драйвера для звука мой диск с драйверами не загружается раньше стояла сонд макс 4хl
