Оцифровка старых фотографий
  • Автор темы Автор темы Talker
Talker
21 Сен 2010
Давно собирался оцифровать старые семейные фотографии, но как то всё время не доходили руки. Но, вот на днях при уборке дома они попались мне под руку, и я понял, что медлить больше нельзя :tehnari_ru_1013::tehnari_ru_1019: Сканера у меня нет, да и не нужен. Есть старая мыльница Nikon coolpix. А ещё в гараже валялся старый фотоувеличитель. Для того, чтобы не снимать с руки, решил использовать его основание.
И так, для работы мне потребовалось:
  1. Основание от старого фотоувеличителя
  2. Фотоаппарат
  3. Кабель для подключения к телевизору или монитору
  4. Болт на шесть с шайбой для крепления фотоаппарата к основанию
  5. Кусочек стекла, чтобы прижимать фотографии.
Хотел ещё приделать источник освещения, но в результате непродолжительных и не сложных экспериментов решил, что нет ничего лучше естественного дневного освещения. Для чего нужно подключение к телевизору или монитору (это уже на ваш выбор), думаю понятно. Если кто-то не понял, то объясняю. Иногда при съёмке на стекле получаются блики, отражения посторонних предметов или на фотографию попадают соринки. В процессе съёмки их нередко бывает трудно заметить на небольшом экране фотоаппарата. Особенно достают мелкие пылинки, если вы фотографируете в режиме макро. По этой причине, рабочее место должно быть стерильным. Перед каждой съёмкой, я протирал фотографии и стекло сухой ватой, но они иногда всё равно попадали в кадр. Кстати, для режима макро, я снял рогатину на которую крепится фотоаппарат (не знаю как её ещё обозвать) и перевернул. Это видно на третьей фотографии. После съёмки, остаётся только открыть фотографию в вашем любимом фоторедакторе и обработать её. Для этих целей я использовал Gimp. На первой фотографии пример обработанной фотографии. На её обработку я потратил минут пять. Конечно можно было потратить ещё больше времени и продолжить обработку, но видимых деталей это не добавит, а на мой взгляд в результате фото становится неестественным. Но это уже совсем другая история...
    49.2 KB · Просмотры: 1,488
    73.9 KB · Просмотры: 1,567
    104.4 KB · Просмотры: 1,399
Я и не спорю. Просто мне не хотелось покупать сканер только для того, чтобы оцифровать фотографии. Я не занимаюсь этим профессионально, а других потребностей в сканере у меня пока не возникало.
Молодец ! Максимум результата из минимума возможностей ! Удачи и дальше !:tehnari_ru_953:
Вообще то сканер весьма полезная вещь в любом доме и не только по тому что можно оцифровать фото . Можно и негативы старые оцифровать и кучу необходимых (как показала собственная жизнь) документов , и практически не требует ни каких затратных ресурсов.
Стекло наэлектризовалось и поэтому притягивало пыль. ИМХО в таких случаях нужен антистатик. В своё время выпрашивал (клянчил) у барышень.
Тысячу раз справедливое замечание.
О том, что можно отсканировать негативы я не знал А можно с этого место поподробней? Я для этого взял картонную коробку и проделал дырки в двух концах. Одна для объектива, вторая для негатива. Жутко неудобно:)
А вот об этом я как то не подумал. Придётся работать в перчатках, чтобы пыли не было. Работа ещё в самом разгаре.
Да, сканер в доме вещь и нужная и полезная и беззатратная и т.д. Но не об этом тема . Человек поставил задачу и решил ее исходя из своих возможностей .Захотел и сделал ! И с неплохим результатом . Я уверен что отсканировать он мог бы запросто у друзей-соседей -на работе . Не стал. Еще раз молодец !:tehnari_ru_953:
Согласен! Вещь полезная, как для дома, так и для работы, учёбы! Только не каждый сканер подходит для сканирования негативов, тем более что негативы бывают не только 35мм, но и более крупные.
У меня старые фото практически не сохранились. Но негативы все есть начиная с 1965 года, еще в школе начинал заниматься фотографией. Вот уже два года как перевожу их в цифру. А накопилось их ну очень приличное количество. Фотосканер позволяет это делать с нормальным качеством. Единственный минус- время необходимо достаточно большое. Заправляю два отрезка пленочки (можно как цветные так и чернобелые и как негатив так и позитив) по несколько кадров . Сканирую предварительно, потом корректирую их в программе сканера, а некоторые и не требуют коррекции, сканирую с хорошим разрешением, вот этот процесс довольно долог
Смотреть эти фотографии довольно интересно и ностальгически берет за душу, так как всплывают перед глазами уже давно забытые моменты из прошлой жизни.
2сек в фотошопе 7
с пятнами не стал замораичатьсяю Надеюсь разница и так понятна.
    58.4 KB · Просмотры: 387
Конечно, проще оцифровать старые фото сканером, он же стоит совсем недорого. Сам недавно штук 30 старых фотографий, которые уже начали выцветать, отсканировал и сохранил.
В дополнение к словам парней. :D небольшое фотопояснение если кому то еще не понятно как сканировать негативы.
В дополнение к словам парней. небольшое фотопояснение если кому то еще не понятно как сканировать негативы.
Прошу прощения но я не понял немного, то, что на картинках, это обычный сканер или слайдсканер, т.е. какой то спецсканер?
Это обычный фото сканер EPSON V100 Photo :)
Так и думал, что будет ещё продолжение.
2сек в фотошопе 7
В принципе, по сравнению с оригиналом стало контрастности побольше, что и делается за пару секунд.
