Отваливается сеть на D-link DIR-320
  • Автор темы Автор темы asco
Статус
asco
Banned
2 Фев 2011
Форумчане всем привет, проблема такая: роутер D-link DIR-320 служит 3 года без глюков и прочей ерунды (провайдер Билайн), последнюю неделю отваливается интернет, связь с компами чёткая и по wifi и по линии, помогает только перезагрузка причём горячая (отключение от питания по иному не катит) после перезагрузки конектится минут на 5 и потом опять отваливается
прошивку менял,настройки все перекрутил с ног на голову,ни что не помогает
если шнурок подключаешь к компу то всё путём,если к роутеру то отваливается,может кто сталкивался с такой проблемой?
В настройках D-link и сетевых настройках клиентских машин указать DNS-сервера провайдера. Должно помочь.
Если не поможет, пробуй другое оборудование.
уже купил вчера dir 628 всё зашибись без проблем,просто ради интереса охото добить старичка, звонил уже в техподдежку не дают такой информации они
проблема решилась неординарно, при подключении роутера через хаб он работает стабильно без обрывов, видимо дело в провайдере, может маршрутизаторы новые поставили или ещё чего, короче сам роутер уже видимо морально и физически устарел
всё, тема закрыта всем спасибо
может всеж не хаб а свич?
Коммутатор поставили между провом и маршрутизатором?
скорее всего пострадал ван порт, может деградация от времени, может пожгли малек, в домашних сетях с кабелями такая жопа твориться что огого, сам работаю в провайдере иногда приходиться съездить на "домашку" посмотреть, что случилось, обычно живых мест на кабеле нет, все в скрутках, пары выдраны, кабель используют как кондуктор для прохождения закрытых отсечек ) т.ч. свичек как усилитель сигнала используется. как вариант могу предложить влить модифицированную прошивку в роутер и изменить ван порт. возни при должном знании линукса на день.
опоп некропост :(
Статус
