Отзыв о Gigabyte GA-MA790FX-DQ6
  • Автор темы Автор темы DragON
DragON
12 Фев 2008
Gigabyte GA-MA790FX-DQ6 кто-нибудь знает про неё что-нибудь
Тип разъема Socket AM2+
Поддерживаемые процессоры AMD Phenom FX / AMD Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual Core / Athlon 64 / Sempron
Чипсет AMD 790FX / SB600
Форм-фактор ATX, 305 x 244 мм
Частота шины Hyper Transport 2000/4000 МГц
Слоты расширения 2 PCI Express x16, 2 PCI Express x8, 1 PCI Express x1, 2 PCI 32-bit 33 МГц
Слотов для установки памяти 4 240-pin 1.8 В DDR2 SDRAM
Максимальный объем памяти 16 ГБ DDR2 SDRAM (PC2-5300/PC2-6400/PC2-8500)
Поддержка PC2-8500 зависит от установленного процессора
Интерфейс жесткого диска 1 канал IDE, UDMA 133/100/66/33
4 канала SATA II (RAID 0/1/10)
1 канал SATA II внутренний + 1 канал SATA II внешний (RAID 0/1/JBOD)
Разъемы внешние COM, 6 USB 2.0, PS/2 клавиатура, PS/2 мышь, линейный вход, микрофон, выход на передние колонки, выход на задние колонки, выход на сабвуфер и центральную колонку, 2 RJ-45 LAN, SPDIF (оптический, RCA), IEEE1394a (6-pin), 2 e-SATA
Разъемы внутренние FDD, 4 USB 2.0, CD, SPDIF In, SPDIF Out, 2 IEEE1394a, 5 вентиляторов, аудиопанель
Интегрированные устройства Кодек HDA 7.1 Realtek ALC889A
2 Сетевых контроллера Realtek RTL8110B (10/100/1000 Ethernet)
2 Контроллера SATA II Gigabyte
Контроллер IEEE1394 TSB43AB23
Питание ATX 24-pin + 4/8-pin 12 В и коннектор питания HDD
Комплект поставки Плата, шлейфы FDD/ATA100, 4 кабеля SATA, кабель питания SATA, планка с двумя разъемами e-SATA и разъемом питания, заглушка панели разъемов, кабель-переходник SATA -> e-SATA, CD, описание
Производитель Gigabyte Technology Co., Ltd. http://www.gigabyte.com.tw
А что конкретно интересует?
любой современный проц встанет и любая видяха подоидет
Компьютер не включается
Доброго времени суток. Проблема заключается в том что когда нажимаешь кнопку питания на системном блоке начинает работать, показывает что загружается( моргают индикаторы) зтем прекращается загрузка и останавливаются компьютер отключается, но показывает что питание есть(горит индикатор питания на панели компьютера). Влючить попробывать можно будет его если отсоединить шнур питания и только после того как погаснет индикатор. Иногда приходиться пробывать раз по 15 только потом включается. В чем проблема?
chups, Звуки издает?
системных никаких, только слышно что жёсткий читается и куллеры крутяться.
chups, На мониторе что-нибудь есть или просто черный экран?
chups, Блок питания проверить надо! Если звуковые сигналы отсутствуют то проблема в нем!
еще током стал бить сейчас.
