Отзыв о выходе девятой линейке от Nvidia?
Rapira666
13 Янв 2008
Просветите товарищи, что за ожидаемая в феврале 9я линейка от Nvidia? Что от нее ждать революционного и скока эт будет стоить примерно?
в феврале должны выйти следущие карты (от nvidia): 9600GT и 9800GX2 вторая помоему должна обходить сегодняшнюю 8800ultra на 30-40%
Rapira666
9600ГТ нет смысла брать, 8800ГТ к тому времени подешевеет сильно, так что лучше взять ее она лучше 9600 будет ;)
Комп не запускается
При включении компа он не как не реагирует (работает только вентилятор), дже не запускается Bios, после нескольких перезагрузок иногда запускается и работает как обычно. Что можно сделать?
denis84,комп отключите от сети ,проверте наличие хорошего разъема от бп до материнки , контакта судя по всему питания на мать нету
Похожая проблема, иногда комп включается слышно как работает жесткий диск, но монитор не включается зажимаю кнопку включения вырубаю его снова включаю после нескольких попыток он включается (абсолютно не закономерно). Но тут следующая проблема во 2 надписи (Warning! CPU or Jumper setting has been changed. и Please Enter CPU Ratio CMOS Setup and remember to Save Before Exit!) правда снизу написоно Press F1 to continue жму F1 и все нормально грузится. Вот такая вот беда! Помогите пожалуйста!!!! Да и забыл сказать, бывает и сразу без проблем загружается и работает нормально.
StepashkaFX,настройки биос попробуйте поставить по умолчанию и память в слотах местами поменять
Биос уже и сбрасывал и что только с ним не делал все равно та же беда. Память менял, вытаскивал, вставлял другую ничего не менялось. Видюху рабочую пробовал, монитор рабочий пробовал. А что значат эти надписи?
