Отзывы о конфигурации оборудования
  • Автор темы Автор темы Pytin
Pytin
1 Фев 2008
Здравствуйте. Я хочу собрать себе новый компьютер и основные детали я подобрал (кажется все совместимо друг с другом), но остаються маленькие, но немаловажные комплектующие. Помогите их подобрать. Сам я, можно сказать, профан. Вот то что есть (де-юре, но не де-факто. Если есть какие-то предложения по изменениям, то прошу в студию. Я как новичек все выслушаю). Заранее спасибо.
Видео: VA ASUS EN8800GT/HTDP/512M PCI-Express - Asus
Винчестер: 500 gb Samsung 7200 16 Mb cache SATA II NCQ (HD501LJ) - Samsung 7200
Процессор: Intel Core 2 Quad (Q6600) - 2.4 Ghz/8mb/1066 FSB/Socket LGA 775/BOX - Intel core
Память: Dimm 2048 Mb PC6400 (800MHz) DDR2 Apacer (Apacer) - Ddr2 х2 штуки
Мать: M/B ASUS P5B SE - Asus
отлично
отлично, только если не сильно торопишся, то можешь подождать новых железяк :)
не советовал бы, на ней вроде старый чип,, точно не помню ,можно Giga Ga-P35C-DS3R взять.... или abit IP35 Pro
Спасибо, а как насчет корпусов, кулеров и так далее?
Под такой проц мать лучше на Х38.
Корпуса : Термалтейк, Асус, Инвин
конефно лучше взять материнку получше,хотя дело не в старом чипсете =) советую что нить на п35 от асуса или гигабайта иди на х38
Может я и ошибаюсь ,есть на х38 ддр2? Там же вроде все ддр3? Или я ошибаюсь?
Как сделать чтоб ноутбук увидел роутер
Очень извиняюсь заранее за глупые вопросы, но у меня опять проблема- купила роутер (Edimax wireles 802.11n), подключила его к компьютеру, на нём интернет работает, теперь пытаюсь подключить беспроводной интернет на ноутбуке (Acer Aspire 5738ZG), но когда настраиваю сеть пишет что никаких сетей не обнаружено. Почему ноут не видит роутер? :(
Заранее спасибо за помощь!
Пожалуйста помогите:(
:-) не тот роутер купили! У него модуляция сигнала 802.11n 300мегабит, а ноутбук поддерживает только 802.11b 11 мегабит и g 54 мегабит. Хотя частоты и одинаковые а модуляция сигнала разная. Точно так же блютус не увидит вай фай.
Wishmaster, На роутере написана поддержка 802.11n u 802.11b/g стандартов. Всё равно неподойдёт? ну вот а мне в магазине объяснили то лучше больше, т.к. если что он просто будетпо меньшему стандарту идти... :(
KATEHbKA, та по ходу он все протоколы держит, может его строить надо на "b" или "g"
Ярослав Титомир, т.е его надо настоить именно на что-то одно, но тогда и у обычного компа будет интернет с этой скоростью?
От стандарта b,g скорость интернета зависеть не будет, потому что я думаю врядли у вас внешняя выделенка со скоростью выше 10 Мегабит предоставляется. Ставьте в настройках на b , он дальнобойнее, сильнее, и плохих пакетов меньше дает, хоть и скорость всего 11.
Скорость у меня такая-
Подскажите а где можно поменять настройки с Н на B или G? не могу найти...
---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:49 ----------
Помогите- где же можно поменять стандарт с 802,11n на 802.11 g? Когда уставливаю роутер он меня даже не спрашивал такое и настройки нигде в компьютере не могу найти- уже целый день ищу... :(
мне бы такую скорость!!!! )))) а насчет настроек : в веб интерфейсе нужно найти вкладку автоматического выбора модуляции.
А где найти? В ноутбуке или в стац. компе? :rolleyes:
---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:01 ----------
Никак не могу найти.. У меня стоит Vista Ultimate может там что-то по другому?
Так, в начале роутер нужно настроить. Для этого нужно подключить его к lan порту через патч корд, в браузере ввести адрес 192.168.*.* как в мануале написано, далее в настройках прописать днс провайдера (узнаете у провайдера), в настойках вай фай адаптера ноутбука, пропишите 192.168.1.* и шлюз это адрес роутера. Вы так делали?
