Отзывы о ноутбуке ASUSTeK F3Jc12Y Yonah Duo T5200
Есть прога точно не помню но типа Advanget называется - запускается из Dos и по возможности восстанавливает все необходимые данные на рабочий ресурс, мож кто точно помнит ее название?
Блин появилась другая проблема , я всётаки форматнул этот хард и теперь при включении мне пишет - ntldr is missing , please restart computer , как мне с этой проблемой справится ??
БИОС загружается со второго винчестера - отформатированного. Там ничего нет и Вы получаете эту ошибку. NT loader is missig - т.е. нет загрузчика системы. В БИОС установите загрузку с первого винчестера (на нем ведь у вас установленна Windows?). Отключите в BIOS второй жесткий. Поставьте NONE. Операционка загрузится с первого и найдет новое оборудование. Желательно упорядочить загрузку компьютера с носителей.
можно поподробнее объяснить как это сделать , я просто чайник в компах :(
Посмотрте на жесткий, с которым проблема. Какой он фирмы? Теперь подключайте его и включайте БИОС. В БИОСе на самой первой вкладке, найдите Ваш винчестер по названию. Найдете - заходите в этот раздел. Там где будет пункт AUTO переключите в режим NONE. Теперь при загрузке БИОС он у вас не будет виден. Включайте Windows. Операционная система должна загрузиться с первого винчетстера. После загрузки всплывет сообщение, что найдено новое оборудование. Это и будет Ваш второй винчестер. Подождте немного - операционка установит для него драйвера. Установила, оборудование готово к использование? Значит заходите в Мой компьютер и проверьте добавились ли диски? Если нет, тогда нужно отформатировать этот винчестер (Второй). Но это уже другая тема. Попробуйте сначала это.
Спасибо , это помогло и сейчас всё хорошо !!!
Здраствуйте! у меня такая проблема, пару месяцев назад я установил себе висту и теперь при установке Виндовс мне выдает ошибку "error loading operating system", при том виста ставится нормально, но винда не хочет, пробовал все версии лицнзий и нет, все равно эта ошибка.. что делать?? помогите плиз:)
спасибо за ссылку все получилось!!!!
