Отзывы о Sony VAIO VGN-FZ11MR
Ленка,
Как баннеры поживают?
банеров не было, но эксплорер вроде поправился, пока не вылетает. у меня система глюкала сильно, особенно IE и все висело. пока ничего не могу точно сказать, кроме IE. с ним лады.
Спасибо огромное за помощь, больше проблем в системе на данный момент не наблюдается.
Здравствуйте, я вот тоже самое сделал только в другой винде, мне както постараться в той, где баннер появляется всё сделать, или на этой получится найти проблему?
Вот мой файл: http://exfile.ru/77150
Просто на той винде я даже не мог эксплоуер включить, всё блочит, и диспетчер задач тож блочит, нод 32 обновлённый не находит ничего
Salm,
Толку от логов в другой винде ноль.
надо их сделать в больной винде (пробуйте в Безопасном режиме)
Спасибо всем за активную помощь))))))
Я так порылся немного в папках, нашёл плагин какй-то неизвестный, удалил, пока нету баннера! Вот брат ппц, ещё отмазывается типа не лазиит по таким сайам, сегодня оперу открыл, все сайты сохранились)))))
Salm,
Вы логи лучше выполните. Наверняка остались хвосты.
Вот лог, http://exfile.ru/77705
Пока вроде лишних глюков не видно, но старые, престарые остались, при которых возможно работать), может вы и их сможете исправить?))) Заранее спасибо, если сможете))
Salm,
Хвостики красивые :D
запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteFile('D:\Program Files\Services\mservice.exe');
RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','mfdrivers');
DeleteFile('D:\Program Files\plugin.exe');
RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','plugin');
DeleteFile('D:\Documents and Settings\Слава.COMPUTER\Application Data\msmedia.dll');
DeleteFile('C:\LOPNA\AZIZ\LAX.exe');
DeleteFile('C:\DEEP\FREEZ\xob.exe');
DeleteFile('C:\DREAM\PIANO\xor.exe');
DeleteFile('C:\AKON\BYONC\AKON.exe');
DelBHO('{9D64F819-9380-8473-DAB2-702FCB3D7A3E}');
DelBHO('{88888888-8888-8888-8888-888888888888}');
DelCLSID('{9D64F819-9380-8473-DAB2-702FCB3D7A3E}');
DelCLSID('{88888888-8888-8888-8888-888888888888}');
DelCLSID('{12LOP3S8-1VRX-81VS-JKL6-61OP5G7774441}');
DelCLSID('{23MAD6M8-1MAD-77AD-JIM1-73OP5G7769085}');
DelCLSID('{23MAD6M9-4MAD-76AD-JIM3-73OP5G7781022}');
DelCLSID('{63MAD6M8-1MAD-81AD-JIM6-26OP5G6789085}');
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
Затем нажимаем "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!!
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip и лог программы hijackthis
Salm, 1.Запустите HijackThis 2. Нажмите кнопку "Do a system scan only" 3.В открывшемся логе сканирования поставить галочки напротив указанных строк
Код:
R3 - URLSearchHook: (no name) -  - (no file)
и нажать кнопку "Fix сhecked".
Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 ExecuteRepair(1 );
 ExecuteWizard('TSW', 2, 2, true);
 ExecuteWizard('SCU', 2, 2, true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz еще один скрипт:
Код:
var j:integer; NumStr:string;
begin
for j:=0 to 999 do
begin
if j=0 then
NumStr:='CurrentControlSet' else
if j<10 then
NumStr:='ControlSet00'+IntToStr(j) else
if j<100 then
NumStr:='ControlSet0'+IntToStr(j) else
NumStr:='ControlSet'+IntToStr(j);
if RegKeyExistsEx('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS') then
begin
RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS');
RegKeyStrParamWrite('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS', 'ImagePath', '%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs');
AddToLog('Значение параметра ImagePath в разделе реестра HKLM\SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS исправлено на оригинальное.');
end;
if RegKeyExistsEx('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv') then
begin
RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv');
RegKeyStrParamWrite('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv', 'ImagePath', '%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs');
AddToLog('Значение параметра ImagePath в разделе реестра HKLM\SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv исправлено на оригинальное.');
end;
end;
SaveLog(GetAVZDirectory + 'fystemRoot.log');
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avzстандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip
Потому что симантек это комбаин, а avz - садовая лопатка. Первым вы пашете все поле, а вторым выкапываете точно выбранный корешок.
очень прекрасно сказано... записал в личный блокнотик
Salm,
Хвостики красивые
Неужели это всё из-за этого плагина?) комп мой засорён весь да? Я уже 2 или 3 года винду не переустанавливал))
Перезагрузки не произошло, но я сам перезагрузил вот архив http://exfile.ru/77874
Всё это свежее и недолеченное.
Когда вы сами удалили плагин вы только сшибли ботву а сама "морковка" сидела глубоко в земле :D
В настоящий момент все почистили.
Здравствуйте! Помогите избавиться от баннерам на рабочем столе! Запустил avz, вот ссылка http://exfile.ru/77987.
Спасибо бльшое за лечение моего компа, буду ещё обращаться)))
man, Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст: </br>
Код:
begin
 SetAVZGuardStatus(true);
 TerminateProcessByName('c:\program files\plugin.exe');
 DeleteFile('c:\program files\plugin.exe');
 DeleteFile('C:\DOCUME~1\E14D~1\LOCALS~1\Temp\catchme.sys');
 DeleteService('catchme');
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
 ExecuteRepair(1 );
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip + лог хайджека ( http://pchelpforum.ru/f26/t6442/ )
Товарищи, помогите мне тоже, пожалуйста, баннер подловил, вылезает минуты через 2 после загрузки, стоит KIS 9.0.0463 не видит, Dr Web тоже не видит...
Выполнил скрипт №3 в avz, вот архив http://exfile.ru/78099 посмотрите пожалуйста.
ЗЫ пробовал скрипты кот размещены для других людей, не помогает...
О чудо, на последок решил запустить скрипт из предыдущего поста и баннер исчез)), но на всякий случай посмотрите архив(стандартный скрипт 2) после этого скрипта http://exfile.ru/78101
