Отзывы о совместимости 1r*8 PC-6400U-666-12
  • Автор темы Автор темы RealFaan
RealFaan
1 Мар 2008
Я купил 1гб оперативной памяти( 1r*8 PC-6400U-666-12). до этого у меня стояло
2*512 (DDr2 667) . но когда добавил новой, винда перестала загружаться, даже до входа в биос не доходит. Две планки, которые стояли в самом начале-Dual.Что мне делать? Как подобрать 1ГБ, что бы всё нормально работало, так как я понимаю, что новая со старой просто не хотят работать, так ли это? Что посоветуете?
Мона конечно спросить кака фирма мамы, оперативы, НО 1Гб 800 Мг, а 2*512Мб 667 Мг - о как :).
А Биос при загрузке не попискивает ?
Проверте правильно ли вставили планку ...
вынь на 512 вместо неё поставь 1г.если включетса.то почисть слот для памяти.
вытащить батарейку на 10минут
а можно по подробней конфиг матери и какую чистоту поддерживает ?
Посоветовать то можно... Обнулить биос, установить 1 гиговую если заработает купить точно такуюже и установить, если не заработает посмотреть в документации(на сайте) на мать с какой памятю она точно работает купить и установить, если неохота покупать то лучше будет оставить 2х512 чем 1х1гиг так как в первом случае можно получить 128 бит.
Да кстати система 2х512 будет работать быстрее (vvv2 +1) чем 1 планка на гиг , так что поднакопите бабло, напишите нам частоту и мы вам подберем по цене и качеству 2 планки по 1 гигу (но сначала скажите конфиг матери)
Всё дело во времени доступа к памяти в наносекундах! Время доступа должно быть одинаково у всех планок памяти. Получилось на старой планке 8нс а на новой которую воткнул 5нс примерно. Вот отсюда и глюки. Надо или одну на 1024мб оставить или купить две одинаковых сразу по 1024мб или две по 512мб.
Opera - как сохранить закладки
КАК СОХРАНЯТЬ ЗАКЛАДКИ НА ЖОСТКИЙ ДИСК ЕСЛИ Я ХОЧУ ПЕРЕУСТАНОВИТЬ ОПЕРУ ??ИЛИ ГДЕ НАХОДЯТСЯ ЭТИ ФАЙЛЫ?
Закладки>управление закладками
Дальше меню Файл>экспортировать закладки Opera
bosenkov5, в ApplicationData есть папка Opera. Если ее скопировать, и затем вставить на другой ОС, то новая система, при установленной Opera, будет иметь ВСЕ настройки браузера с той ОС.
СПАСИБОЧУВАКИ.ЕСТЬ ЖЕ ДОБРЫЕ ЛЮДИ
