Отзывы о Sun Fire 280R Server
  • Автор темы Автор темы mnemon
Статус
spart1001, Я так понимаю уже нет проблемы?
да все ,дай вам Бог здоровья
помогите пожалуйста..проблема таже.или руки кривые или просто вышенаписанное не помогает.
вот описание:
Ошибка приложения explorer.exe, версия 6.0.2900.3156, модуль ntdll.dll, версия 5.1.2600.3520, адрес 0x00018af2.
вот логи
http://slil.ru/28140087
http://slil.ru/28140092
заранее благодарен
выдает ошибку explorer.exe
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. Скачивала с торрента фильм, фильм еще не закачался, но когда захожу в папку Downloads - выскакивает ошибка explorer.exe
У меня стоит антивирус Avast - проверяла им - ничего не нашол, потом проверяла программами: Malwarebytes' Anti-Malware, Dr. Web Curelt, MemTest, и чистила программкой CCleaner.... и все то же самое... выдает все ту же ошибку...
Потом скачала вот эту утилиту http://www.gmer.net/gmer.zip (как посоветовали ранее другим), сканировала "C" и после окончания проверки сохранила его лог, вот выкладываю сюда -
GMER 1.0.15.15281 - http://www.gmer.net
Rootkit scan 2010-01-14 10:20:05
Windows 5.1.2600 Service Pack 3
Running: gmer.exe; Driver: C:\WINDOWS\Temp\uwtdypod.sys
---- System - GMER 1.0.15 ----
SSDT \SystemRoot\System32\Drivers\aswSP.SYS (avast! self protection module/ALWIL Software) ZwClose [0xED7AB6B8]
SSDT \SystemRoot\System32\Drivers\aswSP.SYS (avast! self protection module/ALWIL Software) ZwCreateKey [0xED7AB574]
SSDT \SystemRoot\System32\Drivers\aswSP.SYS (avast! self protection module/ALWIL Software) ZwDeleteValueKey [0xED7ABA52]
SSDT \SystemRoot\System32\Drivers\aswSP.SYS (avast! self protection module/ALWIL Software) ZwDuplicateObject [0xED7AB14C]
SSDT spdb.sys ZwEnumerateKey [0xF839DCA2]
SSDT spdb.sys ZwEnumerateValueKey [0xF839E030]
SSDT \SystemRoot\System32\Drivers\aswSP.SYS (avast! self protection module/ALWIL Software) ZwOpenKey [0xED7AB64E]
SSDT \SystemRoot\System32\Drivers\aswSP.SYS (avast! self protection module/ALWIL Software) ZwOpenProcess [0xED7AB08C]
SSDT \SystemRoot\System32\Drivers\aswSP.SYS (avast! self protection module/ALWIL Software) ZwOpenThread [0xED7AB0F0]
SSDT spdb.sys ZwQueryKey [0xF839E108]
SSDT \SystemRoot\System32\Drivers\aswSP.SYS (avast! self protection module/ALWIL Software) ZwQueryValueKey [0xED7AB76E]
SSDT \SystemRoot\System32\Drivers\aswSP.SYS (avast! self protection module/ALWIL Software) ZwRestoreKey [0xED7AB72E]
SSDT \SystemRoot\System32\Drivers\aswSP.SYS (avast! self protection module/ALWIL Software) ZwSetValueKey [0xED7AB8AE]
SSDT \??\C:\WINDOWS\system32\Drivers\uphcleanhlp.sys ZwUnloadKey [0xBACE56D0]
INT 0x62 ? 822F5BF8
INT 0x63 ? 82129BF8
INT 0x73 ? 82129BF8
INT 0x82 ? 822F5BF8
INT 0x83 ? 82129BF8
Вера.,
Пуск- панель управления- Администрирование-Просмотр событий- Приложение. Находим там ошибку касающуюся explorer.exe и смотрим в ней модуль дающий сбой.
И прицепом: проверяемся http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 . После чего выкладываем архив virusinfo_syscure.zip и лог Hijackthis
ЗЫ А ваш лог Gmer неполный :)
вообщем попыталась скинуть лог - не получается... слишком длинный а целым файлом не вставляется
что делать??? Помогите!!!!!:confused:
Потому что невнимательно читаете! Лог сохраняется в формате txt и затем выкладывается на любой файлообменник и затем даете ссылку для скачивания....
Для начала все же поищите запись об ошибке explorer
Зашла:
Ошибка приложения explorer.exe, версия 6.0.2900.5634, модуль avisplitter.ax, версия 1.0.0.9, адрес 0x000220b4.
Вот.
Вера.,
В Проводнике:Сервис-свойства папки-Вкладка "ВИД" - поставьте птичку "Не кэшировать эскизы".
Затем примените.
После этого установите новый комплект кодеков http://codecguide.com/download_kl.htm (скачав либо Standart либо Full либо Mega )
После чего перезагрузитесь. Проверьте, будет ли эта ошибка снова появляться.
Извините пожалуйста я не очень сильна в компьютерах а где проводник находится?:)
Проводник это где отображаются все ваши папки :) (меню проводника находится вверху)
Все вроде нашла сейчас устанавливаю комплет кодеков стандарт, сейчас посмотрим:)
---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:23 ----------
я скачала кодеки стндарт, открыла а дальше что делать? как их установить?
я просканировала там написано : 3 out-of-date-drivers-found
Я нажимаю - Download all - выскакивает окно - Register now to download driver updates
Что нажимать? Там либо закрыть(Close) либо Purchase online ?????
Вера.,
Вы скачали exe-файл? Если да то запускайте и устанавливайте.
О Боже я вообще ничего не понимаю!!!!!! Где этот exe файл должен быть????
Вера.,01pump спрашивал же Вас
наверно скачен архив или zip или rar , тогда из архива файл извлеч надо
Да нашла exe файл все запустила перезагрузила и все равно ошибку выдает:(
День добрый!
Была такая же проблема по совету 01pump проверил журнал ошибок, выяснилось что была выключена служба РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ проверти включена она или нет, если нетто ручной режим и принудительное включение, проблемы устранилась!
Мерси за помощь и надеюсь данный вариант кому нибудь поможет!
вечер добрый!
ребята, помогите, пожалуйста!
при открытии одной из папок выдает ошибку и она закрывается...
вот такая ошибка выдается
Ошибка приложений explorer.exe версия 6.0.2900.5512, модуль pxtrvdf.dll, версия 1.5.3.2, адрес 0x000032a5
Статус
