Отзывы о видеокарте GF 66000GTS
  • Автор темы Автор темы zazik
zazik
19 Окт 2006
Добрый день всем,я имею GFORSE 6600 вот такой http://www.compass.ua/products/print.asp?code=95097
Как думаете стоит менять ево или пока что подождать? Если стоит то на что,только не сильно дорогое.
Подожди GF 8800GTS с 320 метрами памяти или 8600, и новые тахнологии получишь, мож и аналог от ATI подождать, по слухам мощнее будет, но скоро ли?
7600GT, 7900GS\GT, на них можно поменять, от 5 до 9 тыщ
Не гаснет светодиод винча!!!Глючит...
У меня комп athlon х2 xp 3800+,2 gb оперы,видео MSI Geforce 7600GT,материнка gigabyte am2.Вопрос вот в чём-комп нормально работает,но постоянно горит тускло светодиод загрузки.Иногда комп начинает виснуть ни с того ни с сего с выводом на экран всякой охинеи(просто полосы по всему монику или любой текст с промежутком 5 клеток дублируется на весь моник) он просто перезагружается и не врубает моник.после 1 минуты проходит...с охлаждением проблем нет.подскажите,что может быть??? Спасибо.
На вирусы не сканировали?
Причём тут вирусы...если железо лагает...!!!
Добавлено 11.26.2008 01:11:57:
я и сам понимаю,что где-то висит кз на мамке ,только где???...ящик то новый почти...
А откуда такая глубокая мысль про КЗ? Да и если это действительно так разве от этого легче? Чаще всего раз лезут артефакты на изображении скорей всего тут перегрев видео карты, хотя на новых компах достаточно говняные кондюки, возможно какой и вспух.
это точно не видео...видео карту сам тестил...всё ок...
Добавлено 11.26.2008 14:11:23:
да и охлаждение всё zalman стоит...
кондёры сам все менял на сухие...
а менял зачем? И что означает сухие? Я таких типов кондюков не знаю, тем более сейчас все платы идут многослойные и при домашней пайке вполне возможно что какой нибудь из проводников и не пропаялся
они меньше в высоту и не взбухают от времени,а паяю я на комп. стенде...кстати с проблемой разобрался...отходил чипсет...одна нога проца недостовала...всем спасибо,тема закрыта!!!
