Отзывы о жестком диске Hitachi Deskstar T7K250
Статус
Не хочется создавать новую тему ... но проблема та же , как у многих в этой !
Замучал " Мастер нового оборудования " :mad: ... При загрузке требует драйвера SCSI/RIDE Host Controller и драйвер на Printer ... Установкой обновления драйверов результат : " Драйвер устройства не установлен " , загрузкой и установкой с http://support.asus.com/download/ - " Мастер ... " после перезагрузки выдаёт то же окно - " Драйвер не установлен " :(... Насчёт принтера - то же самое ... :( Что делать ?
П.С. Такое ощущение , что виной этому обновления от Майкрософта ... Может быть , я ошибаюсь ?
007gk, AVZ у вас остался? Если остался то выполните в нём стандартный скрипт 6. И перезагрузитесь. Я вам в прошлой теме писал что это возможно от него драйвер.
Добрый вечер , Гризлик . Выполнение стандартного скрипта 6 не помогает ( ещё раз выполнил ) ...:(
007gk, Тогда через диспечер устройств удалите это новое оборудование. Если не поможет то в окне уведомления о новом оборудовании поставьте галочку ненапоминать.
Хост-контроллер , вроде бы , перестал просить драйвер , а вот принтер просит ...
П.С. " Галочки " не напоминать в окошке нет ...:(
007gk, Диск с виндой есть? Если есть то попробуйте вставить его в привод и выполнить Пуск--Выполнить--sfc /scannow
Проблема с SCSI контролером
Здравствуйте!
Помогите решить проблему с оборудованием, проблема таже что и у многих , драйвер на SCSI контролер не устанавливается, пишет что ошибка. Всё что написано на форуме прочитано и опробовано результата нет. Комп вроде работает, но никогда не знаешь где и что вылезет, а это информация....
Материнка P5E3 , код устройства ACPI\PNPA000\4&47E04F8C&1
Просто Вася, Вот эти попробуйте!
В #53 щелкните по слову эти
Только не спрашивайте что значит #53:D
:)) спасибо уважаемый, просто цвет не различил, видно пора спать ложиться.....
здравствуйте!
скачал дрова, попробовал подкинуть, история та же. Может ещё подкинете варианты? Был бы очень признателен:)
Хелп!проблема как у всех!читая все посты пытался пробовать ... Не помогло! чипсет-Intel Lakeport i945P ,а не находит -A4PZ82UU IDE Controller(код устройства ACPI\PNPA000\4&5D18F2D&0 ) Спасибо!
Статус
