ОЗУ
Haudoken!
8 Фев 2012
ОЗУ
Суть такая: из системника полностью вытащил все планки озу(две собственно, по 2гб). Вставил примерно через неделю, одна планка отказывается работать. Просто компьютер загружается, стоит секунд 10-15(когда как, биос не прогружается, вроде) и ребутится. Забил, подумав что сгорела. Щас надоело сидеть с 2гб. Что может быть с этой планкой? Варианты типа кофе, чай мимо. Планки лежали на месте, дома.
мать: ASRock H55DE3
озу: crucial 2gb
вероятно грязь на контактах, как на самой рейке так и на матери.
Контакты на планке чистил спиртом, вставлять пробовал в разные слоты.
а конфликтную планку оставлял? т.е. которая сейчас работает снять а эту конфликтною поставить, проверив тем самым ее работоспособность
Спирт - это хорошо, но когда он внутрь принимается:tehnari_ru_889:
А контакты ОЗУ лучше резинкой стирательной(ластиком) прочищать, до блеска.
Все попробовал. Все так же как и было. Планка греется: нагревается за 3-4 запуска до состояния второй, которая работает без перерыва уже часов 15.
если я правильно понял то ПК работает нормально с одной этой скандальной планкой? м.б. что попало между компонентами на планке? либо это изначально скандальная планка, до этого просто не проявила себя.. т.е. из серии не совместимости железа, опера самый частый компонент когда планки даже из одной партии могут конфликтить между собой.
Они работали до этого в паре, все время. Сейчас работает одна из них, при подстановке второй, пк ребутится через 5-10 сек. Если вставить ту, якобы сгоревшую(буду называть так), то он тоже отказывается работать.
Ну, сдохла, всего скорее, память. Бывает. Ходи в магазин. Там еще есть! :)
судя по всему убили статикой. аккуратно нужно доставать и ставить планки, во время сборки не носить шерстяных и синтетических вещей (особенно свитеры, шерстяные носки, водолазки). для нежной электроники много не нужно
