P5GZ-MX- как установить внешнюю видео карту.
  • Автор темы Автор темы Russell
Russell
29 Янв 2008
Люди, помогите. Сосед попросил установить видео карту. прихожу - следующая ситуация: материнская плата - P5GZ-MX. Вставляю - он не находит видюху, работает на интегрированной. пытаюсь отключить интегр. с помощью долбанных пяти джамперов из положения 1-2 в 2-3 (чтоб им пусто было). не помогает. и что самое интересное работает без сбоев. лезу в биос врубаю PCI/Inter (второй вариант просто Internal) - ноль эмоций. Обновляю Биос до последней версии - та же шляпа. может кто че-нить посоветует - реально напрягает, мозг разрывается!!!
Модель видео карты? и вообще конфиг машины в студию
При попытке установить внешнюю видеокарту обнаруживаем, что слот 16x работает в режиме 4х - тормозно, как то.
это цитата с другого форума..
наверное это и является причиной непонимания видяхи.. :D
а вот и данные
1 x PCI-E x16 @ x4 speed
1 x PCI-E x1
2 x PCI 2.2
грубо говоря слот стоит стандартный, но работает только под 4х.. ошибка природы (неисправимо)
Модель видео - MSI NX8600
По поводу торможения я в курсе что из 16 выходит 4. но все равно спасибо. где-то читал, что нужно все сделать, что я перечислял, но пока что у меня это не пашет.
ноутбук глючит при включении кулера на полную мощность
Проблема такая,виснет на пустом месте при включении кулера на всю мощь...например включил комп,поиграл минут 10 потом он нагрелся включился кулер на всю мощь и в играх и просто при юзании компа он глючит когда кулер остудит комп он начинает работать потише и комп перестает виснуть...но это тоже минут на десять пока он опять не нагреется...вообщем помогите люди а то достало уже порядком меня эта фигня...
Ну так греется ваш ноут похоже. Еслт довольно давно его покупали, то значит уже запылился весь внутри и перегревается.
Надопочистить его (обычно отдают в сервис на чистку)
Также можно заменить термопасту.
Покупали ноут год назад...Спасибо...
---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:00 ----------
еще такой вопрос...некогда не пользовался wi-fi и думал что нет этой платы у меня...а оказалось есть но комп ее не види что делать...
