Palit Sonic 4850 - охлаждение
gunjaman
2 Дек 2008
Парни привет! Есть 2 вопроса:
Карта Palit HD4850 Sonic Edition 512Mb
1) Карта сильно шумит, т.е. 40-50ДЦБЛ как холодилльник! И причем всегда в слипе и в играх. Скажите у кого такая же это нормально или что то не так? Слышал разные версии, полярно разные.
2) Вентилятор кулера всегда работает на максимальных оборотаз т.е. 2800rpm. Пробывал снижать в ручную с использованием Control Center, ATI Trey Tools, Rivatuner. В результате при снижении на любое значение скорость вентилятора остается неизменной т.е. 2800! Даже при полном отключении (на 0% скорости) всеравно 2800 оборотов причем по звуку слышно что скорость не меняется.
Подскажите какую можно использовать прогу для снижения/регулировки скорости вентилятора именно на этой карте (говорят есть некая VDO tool< но найти современную версю не смог)
Заранее спасибо друзья!!
И еще, может ли проблема с регулировкой скорости вентилятора быть в мат плате а не в видео?
Странно. У него должна быть 900оборотов, судя по тестам. Разгоном не занимались?
нет разгон заводской гпу-685, ddr-1000
