памагите... везде тормозааа
  • Автор темы Автор темы 633
И я больше 10 лет от компа не отхожу, но тоже мало понял, процентов 10.
633, печатай в Word'e. Всё, что будет подчёркнуто красным - заменяй синонимами. :)
В БИОСе раздела "Разгон процессора" нет. Есть увеличение частоты шины (вместе с ней и проц ускорится). Или ставь не авто, а ручная настройка (тоже в БИОСе). Потом в винде ч-з прогу уже можно можно будет гонять.
жжошь! :)
633 я тоже не понял тебя, используй Вёрд-транслятор, по вышеизложенному методу, тогда победим твою траблу.
У меня к стати такие комплектующие, только пентиум III и я из них собрал систему для домашнего кинотеатра, а вернее домашний кинотеатр. Хотите опишу как.
я ржал по ответам минут 10...оказывается здесь все , нормальные , люди.....
и вот теперь представте что я общаюсь с такими вот умниками каждый день, по 8 часов.... съехать можно, с катушек....
633 говори по русски и твоя проблема решится оочень быстро!!!!
А он по нашему не шпрехен. :D
Или обиделся.
2 Hacker: :) :) :) сам только щас прочитал что написал - ржал долго, извиняйте за слэнг!
а так короче типа я вот думаю 633 разогнать, смотрел коэфиент 9,5 (fsb естено 66,8 mhz) то есть до гига все равно не дотяну, мне все вото в контру с друганами порубиться :)
и биос у меня award 4.51 PG. тое сь как ты сказал при такой конфигурации моего компа надо менять БИОС??!?!? Думаешь поможет?
4.51PG это не версия биоса , это его тип...ну вот неможет авард никак без цифирок жить, вот и маркируют типаж своих биосов, а номер версии биоса ты можешь увидеть в начале загрузки , самое первое окно после видео биоса, там где считается шина ,память итд...тогда внизу ,саамая нижняя строка и показывает номер твоей мамы и биоса...зайди на производителя, скачай прогу флешки на загрузочную дискету и туда же последний bin фаил биоса своей матери...потом загрузись с дос дискеты , вставь ту дискетку что сделал для биоса, загрузи флеш, и во флеши напиши (обязательно полное название) например A:BIOSXXXX.BIN , естественно это примерно , у тебя будет имя файла своё, но расширение файла и путь откуда берёшь надо писать 100 процентов...
даже если у тебя стоит такойже всё равно перепиши, бывает что фаил в биос чипе портится , по разным причинам, и потом неправельно делает расчёт загрузки....
делай всё аккуратно и точно...
когда сделаешь напиши......
а ga-6vxe7+ пойдет? типа под это надо искать? я на сайте гигабайта сказал фиг знает что даже без описания файлп EXE в котором всего 3 файла: 6vxe7p.FA autoexec и FLASH840
говорят еще флешер надо?
P.S - скачал с какого-то левого сайта типа версию "F9" для моей ga-6vxe7+
в этом архиве всего два файла: 6vxe7p.FA и AWDFLASH
что выбрать? подскажите пож
блиин....ну ты читать то умеешь? или помимо того что у тебя трудности с написанием , ещё и трудности с читанием?....я русским вроде языком пишу...AWDFLASH это и есть флеш для переписи биоса... и воообще ..читай мануалы...или что думаешь тебе так и будут всё расжёвывать? везде есть реадми...там всё подробно описано...
я конечно помагу , но в пределах возможностей, человечиских....
Есть контакт! Обновил прошивку биоса, потом сросил конфигурацию, перезагрузил и поставил те значения которые были до обновления. Пачемуто при загрузке много времени уходи (больше чем раньше) на тест памяти.
Проверил все прогой CPUZ - показала изменения только в дате биоса раньше был 2000 теперь 2001
сними в биосе настройку ,просчитать память при загрузке, и тогда она вааще не будет считаться, учитывая то что ты пользуешся ХР то это вааще не поблема...
в биосе есь параметр Memory Parity/ ECC CHeck но он disabled больше ничего не вижу такого
ну типа там должно быть , чек мемори, где то во второй вкладке,
блиин я уже не помню сорри...но должно быть , может ребята вспомнят подскажут,
я уже давно на биосах лаптопов , поэтому с Десктопами позабыл, сорри
чудо! после пару конкретных перезагрузок тест памяти сам отключился...
тему можно закрывать :) :) :)
боже, ты услышал меня!!!!!
быстрее стало?
Molchyn, ты даты постов смотрел? :)
дааа.. наверно стало быстрее 8-)
Как сделать реф ссылку
Как известно depositfiles.com платит за скачивание файлов пришедшим по ссылкам которые размещены на любых сайтах, т.е. не оплачивает если ссылка была скопирована и вставлена в адресную строку.
Как сделать что бы при вставке в адресную строку depositfiles.com определял что я пришел с какого-либо сайта? у кого есть какие-то предложения?
