JonathAnarcher
- 30 Апр 2011
Память 1600 MHz
Здравствуйте. У меня такой вопрос, мне понадобилась 12 гб памяти и я купил память Hyper X" KHX1600C9D3K3/12GX здесь. Мне просто надо 12 гб памяти, я не собираюсь её разгонять до 1600 мне хватит стандартных 1066. Аида в свойствах SPD показывает:
Свойства модуля памяти:
Имя модуля Kingston 9905403-197.A00LF
Дата выпуска Неделя 13 / 2011
Размер модуля 4 Гб (2 ranks, 8 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR3 SDRAM
Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля 1.5 V
Метод обнаружения ошибок Нет
Производитель DRAM Hynix
Тайминги памяти:
@ 609 МГц 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-98-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 533 МГц 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-86-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 457 МГц 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-74-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Extreme Memory Profile:
Имя профиля Enthusiast (Certified)
Скорость памяти DDR3-1600 (800 МГц)
Напряжение питания 1.65 V
@ 800 МГц 9-9-9-27 (CL-RCD-RP-RAS) / 36-128-0-5-12-6-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 711 МГц 8-8-8-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 32-114-0-5-11-6-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 622 МГц 7-7-7-21 (CL-RCD-RP-RAS) / 28-100-0-4-10-5-5 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 533 МГц 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-86-0-4-8-4-4 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)
Память рассчитана на 1.65, я оставил стандартное 1.5.
В той-же Аиде есть Cache & Memory Benchmark по его данным
Memory Bus 535.5 Mhz
Memory Type Triple Channel DDR3-1071 SDRAM (8-8-8-20)
В инструкции к материнке в Qualified Vendors Lists DDR3-1600MHz есть такие строчки
Vendor — Kingston
Part № — KHX1600C9D3K3/12GX (XMP)
Timeng Label (BIOS) — (1066-7-7-7-20)
Voltage — 1.65
А к настройкам биоса AI Tweaker menu
Dram Bus Voltage ( как я понял там надо устанавливать 1.65 В) написано According to intel cpu spec, DIMMs with voltage requirement over 1.65 V may damage the cpu permanently. We recommend you install the DIMMs with the voltage requirement below 1.65v.
В переводе гугла В соответствии с процессором Intel спецификации, модули DIMM с напряжением требование более 1,65 может привести к повреждению процессора постоянно. Мы рекомендуем устанавливать модули DIMM с напряжением требования ниже 1,65.
И вот сам вопрос, судя по Qualified Vendors Lists для того чтобы модуль работал на 1066 MHz уже нужно ставить напряжение 1.65 а суда по аиде он на 1.5 работает на 1066 Mhz нормально, тест стабильности системы в той-же аиде где были выбраны параметры Strees CPU, Stress FPU, Stress cache, Strees system memory в течении 5 минут никаких ошибок не выявил, так может так и оставить на 1.5 ?
Тайминги памяти:
Vendor — Kingston
Voltage — 1.65
