Panasonic CQ-RG133W
  • Автор темы Автор темы bar7uk
Всё таки домотал я шесть витков вторички ( потому-что при подключении двух восьми омных динамиков от телевизора магнитлоа на максимуме звука мигала дисплеем и пару раз отключалась), теперь КРАСОТА, постоянка 13.8 вольт, магнитола на максимуме работает ровно, также подключил антенну ( комнатную, от старого импортного телика), работает хорошо, займусь изготовлением корпуса
Всё таки на самом пике громкости динамики немного хрипят, если добавить конденсаторов после трансформатора проблема исчезнет, или это не хватает мощности транса?
Второе, можно добавить в цепь питания бтарейку через диод чтобы сохранялись настройки радио, и если можно то какую?
на самом пике громкости динамики немного хрипят, если добавить конденсаторов после трансформатора проблема исчезнет, или...
...или надо добавить, и послушать, исчезла или нет:)
...или это не хватает мощности транса?
а это надо померить напряжение, проседает или нет
Для этого надо, чтобы на контакте №16 всегда присутствовало +12 Вольт.
При отключении от питания только контакта №13 магнитола должна выключится, но настройки должны сохраниться.
А "гигант мысли" не хочет сам попробовать, спасёт его Меньше 12ти вольт или нет?
