panasonic NV-SD25
  • Автор темы Автор темы tussa
tussa
23 Окт 2023
Здравствуйте. У видеомагнитофона panasonic NV-SD25 пропал цвет. Все настройки , конечно, проверял. У него есть какой то блок отвечающий за цвет? Если да, то как он выглядит? Или в чём может быть дело?
А может уже головка "померла от старости" или засорилась по той же причине?
С головкой всё нормально, изображение отличное, но ч/б. Где то прочитал, что блок с smd кондёрами у этих видаков выходит из строя. Осталось его найти и проверить
Проблема скорее всего не в видеомагнитофоне, а в телевизоре. Установите в настройках ТВ цветность по стандарту PAL.
А какие проблемы ? схема в тырнете (сервис мануал )в свободном доступе , взять приборы сесть и проверить , ничего сложного в этом нет .
А судя по постановке вопроса вопрошающим - очень даже ЕСТЬ.
Ну тогда вообще никакой проблебы , отдать видак знающему человеку и пускай разберается , и нечего тс с этим аппаратом мозги себе компостировать , всё равно ничего не выйдет .
Отличный форум, поболтали.
Ну, а чего Вы ожидали?
У Вас нет необходимых для ремонта знаний, от слова "абсолютно" и любое ваше вмешательство в схему, однозначно, приведёт к "гибели пациента".
Отсюда и здра́вый совет:
Есть! А смысл? Он находиться не отдельным блоком, а в микросхеме (видеопроцессор или процессор сигнала по простому). И вообще, может быть и в прошивке дело. А может быть в проводах, которые подключаеш к телику. Другие провода пробовал?
    82.8 KB · Просмотры: 22
    94 KB · Просмотры: 23
И называется она TDA9715
Ну я схемку не глядел, значит так тому и быть. А так как вариант может и прошивка быть, которую автор темы не зальёт никак! А может реально дело в проводах.
а вот интересует вопрос: что значит -пропал цвет? работал и пропал. или при замене кассеты с одной на другую пропал?
Не было в VCR понятия "прошивка". :tehnari_ru_203:
А вот это улыбнуло . tehno001
Вот анамнез собрать -
весчь рациональная
Как не было понятия ,,прошивка,,? Видаки я сам шил, не говоря уже о CRT (кинескопных) теликах 10 - 15 летней давности!
Не понял насмешки! Я имел ввиду провода видеосигнала! Было такое пару раз, когда экран провода надламывался и изо было в негативе.
Ну насмешил... 10- 15 лет , а этому сколько , лет 30 ...
Ага, модель-то 1997 года .
но не ч\б и без цвета .
Вот тут, стесняюсь спросить по поводу
Видаки я сам шил,
это какие же именно модели штопал и где брал оные прошивки ?
